2331
车主都知道,车开久了会产生积碳。如果不及时清除,会导致发动机爆震、怠速不稳定、动力下降等问题。有的司机认为大脚油门能清积碳,真的靠谱吗?
首先轰油门的确是可以烧掉一部分的积碳,但是轰的方法很重要,自吸车和涡轮车的轰法还不一样,错误的轰油门方法不仅不烧掉积碳,还会额外增加积碳。
积碳由哪些情况形成?
1.当你的爱车长时间怠速、低速行驶、超短距离行驶(10分钟或5公里之内)和长时间原地热车,都会造成喷射到气缸内的燃油燃烧不充分,从而加重积碳形成。
2.当你使用了清洁度低的劣质燃油。因为这其中含有大量杂质,它们就是积碳的主要成分。加上,劣质燃油还会使燃烧更不充分,会加重积碳产生。
3.当活塞环、密封圈、缸床垫等用来隔离机油和燃油的密封件老化或磨损后,也容易加速积碳的产生。
间断轰油门反而会增加积碳
其实就是油门一脚深一脚浅,这样不仅是没办法清积碳,而且还会增加积碳的产生,主要是过量喷油导致的。
持续过量喷油会产生积碳
间断性的去踩,就不停地在重复过量喷油的过程,多喷的10%的油就烧不掉或者烧不干净,就变成积碳了。
持续轰油门可清理部分积碳
所谓的持续轰油门其实就是深踩油门,道理很简单,持续轰油门可以让发动机始终维持比较高的转速,利用高温把尚未固化的碳氢类化合物,也就是泥状的积碳,还没冻牢的那些给烧掉。
高转速高车速可清理部分
德国废气检测站有个类似的建议,如果废气颗粒物超标,而且车子又没有明确故障,可以尝试在高速上以4000转的转速,保持100到120公里每小时的时速,开一段时间之后问题自己能解决。
另外就是踩油门时原地轰,只能清除气缸内的一部分泥状的积碳,还没冻牢的那些,火花塞积碳也能清掉一点,但是节气门的积碳就没有办法了。
高车速会使节气门积碳松动
你开车速度快还可以使节气门的积碳松动,所以你要轰油门、持续重油门、保持4000转、还要100到120公里每小时,你这头在狂烧,它那头在狂吹,里面再使劲的把它烧化了排出来,那倒是可以清掉一点的。
燃烧室积碳轰油门难解决
还有一些在燃烧室已经沉淀已久的积碳,普通的轰油门基本上是没有办法的,这些其实是汽油里面的烯烃类物质燃烧之后形成的。
涡轮车原地轰油门即可
刚才讲的是自然吸气的车子,涡轮车就不一样了,它在哪轰都是一样的。
涡轮车的进气速度,主要是和发动机的转速有关,和你车子本身的车速其实影响不是特别的大,所以涡轮车就直接原地轰油门就可以了,没有特别必要去跑高速。
如何保养才能减少积碳的产生
1 避免夏日长时间怠速开空调
2 避免长时间怠速行驶
3每2-4万公里做一次进气系统的免拆清洗
4 跑高速,可以冲刷一部分积碳
5涡轮增压车型,在爬坡或跑完高速后,怠速10分钟后再熄火
