影响制动距离的7个因素
汽车制动距离制动性能的直接体现,越短说明制动系统效率越好,尽力情况下的安全性相应会好一些。那么都有哪些因素会影响呢?今天咱们就来总结一下。
1、悬挂系统
一般情况下我们很难将系统与联系起来,其实系统对是有影响的。在急刹车时车辆重心前移会压缩前,如果前支撑性不足就会导致车辆重心前移幅度过大从而导致后轮附着力降低,削弱后轮的制动效果从而导致增加。有些车时车头严重下沉这就是前支撑性不好的表现。
2、车重
重量越大惯性越大就越难停下来,所以重量对也有着直接的影响。但并不是说重量大的车就一定比重量轻的车远,比如一些性能车重量远大于家用A级车,但是其能却好的多,因为还要考虑轮胎。车重对的影响主要体现在对于同一辆车来说在同样的下装载质量越大越短。
3、
作用的载体,附着力越好在时就能获得更多的力,就可以缩短。一般家用车影响的因素就是的宽度,越宽接地面积越大,地面力越大。
4、
力分为两种,一种是力,另一种是地面力。力就是刹车系统所能提供的作用在盘或者鼓上的力。而地面力指的是地面对形成的力。很明显两者之间地面力是决定能的直接因素,而力决定了能否获得最大的地面力。用通俗点的话说就是车轮与地面的摩擦力是决定的最终因素,而所能产生的最大力度决定了能否与地面形成最大摩擦力。力都是大于地面力的,只要你踩抱死或者在干燥平整的路面上能触发ABS都说明力合格。
5、电子辅助系统
首先要说的就是ABS,ABS是系统的简称,可以防止从而在紧急时保证对车辆的控制。而研究发现与地面的滑移率在15%-20%之间时地面力最大,效果最好,因此人们就通过ABS系统把即将滑移率控制在这个范围以求获得最佳效果。因此在干燥路面上紧急导致即将时ABS可以获得比更短的
另一个就是辅助系统,因为有些司机经验不丰富,在紧急情况下由于经验的欠缺并不能用尽全力踩踏板,这样就导致了实际作用在器上的力太小,无法充分发挥的效能。而辅助系统就是根据传感器采集踩的力度和速度,当它判断司机在进行紧急但是力并没有完全发挥出来时系统便会帮助你提高力,这对于新手特别有用。
6、温度
经常看到一些比赛中赛车的盘都是通红的,其实这些车使用的是一种特殊材料做成的刹车片,在一定的高温下才能获得最佳性能。但是对于家用车来说高温是影响力的很大原因,温度过高会导致力急剧下降。所以在连续下坡路段我们应该学会利用发动机来限制车速,尽量避免长时间连续踩
7、地面状况
最终要靠与地面摩擦来实现,路面状况决定了地面与的摩擦力大小,一般干燥的柏油路效果最好,水泥路次之。而碎石路、土路、湿润的柏油路效果更差。特别是一些道路路肩部分很容易出现一些细碎的沙石,主要是行驶中气流吹到路边的,压上去后沙石填充在与路面之间滚动会严重影响效果。因此我们在日常行车时一定要注意。
本文章由易车号作者提供,易车号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者观点,不代表易车立场,如涉侵权请及时与我们联系。
