1.01万
上一期,说到了油耗和排放的法规是汽车轻量化最大的驱动力,表达的实在是太过委婉了。更加直接的说法应该是,油耗和排放对于汽车厂商来说,就是他大爷!是他大爷!他大爷!大爷!爷!
为啥?看几张图你们就懂了。
这是欧洲排放标准,从欧I到欧VI,排放限值从红色的区域被压缩到了蓝色的一小块,美国的排放标准则更加的严格,硬是把大众逼出了“作弊的智慧“。去年被曝光以后,大众还必须得拿出一副认错的态度,你们说,这不是大爷是什么?
再看这张图,这是各个国家地区排放标准的推进进程,日本、美国、欧洲三个标准是全球范围内执行的最严格的。中国的标准是基于欧洲标准制定的,考虑到汽车工业起步较晚,在执行的时间上会有所滞后,但呈现了逐年向欧洲标准跟紧的趋势。达不到法规要求的产品不能拿出来卖,被大爷步步紧逼,车企们早就开始颤抖了。
接着再看看各国的油耗控制计划,纵坐标是每公里的二氧化碳排放量,和百公里油耗的换算关系为22.5:1。也就是说,天蓝色的那条代表中国的曲线,计划在2020年把汽车的平均油耗,降到5.3L/100km以下。对于那些热衷于做SUV的车企来说,看着大爷制定的这个计划,简直吓尿了。
为啥SUV们会压力山大呢?那就要搞清楚影响油耗的几个方面。一方面,是内燃机的热效率问题,这方面的进步空间很有限,其上限不可能超过热力学的卡诺定律。
目前做的最好的丰田普锐斯也只能达到40%,而其他主流车型普遍都在30%-38%之间,每上升1个百分点都需要投入巨量的技术和成本。在这一点上开源,技术升级周期比较漫长,逼近物理定律的过程举步维艰。
另一方面,发动机输出的机械能量主要用作克服道路行驶的阻力。对于在平路上匀速行驶的车辆来说,其阻力的构成主要就是滚动阻力和空气阻力。
滚动阻力近似一个恒值,随着速度的上升,只有轻微的上扬,空气阻力虽然在静止时为零,但是随着速度上升,呈现出与速度的二次方相关的对应关系。如果想要在能源消耗上面节流,那么必须降低这两个阻力,这也让无数的汽车工程师操碎了心。
一分为二,降风阻的话题我们暂且搁置,等哪天爱车的诺诺建了风洞再吹O(∩_∩)O
那么关注到滚动阻力,它是汽车在低速行驶时主要的机械能损耗,它可以从两个方面进行改善。一个方面,选择经济型的轮胎,并时常保持一个较高的胎压,这样能一定程度地减小滚动阻力,但同时也会伴随着抓地力减小、舒适性下降的副作用。
还有另一个更加治本的方面,那就是在保证汽车整体品质、性能和造价不变甚至优化的前提下,降低整车的自身重量,怎么越听越耳熟?对,我们管这个减重的内容叫做汽车轻量化。
唉哟,绕了好大一圈总算回到轻量化系列的主题上了!没错,汽车的设计进步就是在克服各种鸡毛蒜皮的“小事”。
刚才还提到了SUV,之所以SUV油耗高,就是因为它们不光风阻大,而且滚动阻力也大。就拿大众旗下4款出自PQ35平台的车型来说,高尔夫GTI、速腾GLI、途观、途安之中,途观不光是风阻(正投影面积)的担当,还是整备质量的担当,所以自然也成为了油耗的担当。
重量不光增加了滚动阻力,还在汽车的启停交替中为了获得更大的动能而无形中“吃掉”更多的油耗,这部分的消耗在城市工况中一点都不比滚动阻力带来的油耗少。
那么问题来了,整车重量对油耗到底会有多大的影响呢?
目前可以查到的数据有两种表达:
若整车重量降低1%,油耗可降低0.7%;
若整备质量每减少100kg,百公里油耗可降低0.3-0.6升。
第一种基于比例关系,第二种基于实际数值,但对大家来说都不够直观,那我们就来计算个数吧!
我们根据这个数据做一个推算,假设一台汽车轻量化以后减重了100kg,百公里油耗下降0.5L,在它20万公里的使用寿命中,汽油的平均价格如果为6元每升。那么,这个100kg的轻量化可以在整个车的使用周期里为车主节省6000元的燃油开支。
这个费用可观吗?可观!这都直接抵掉购置税了。可又并不可观!消费者更看重在买车的时候多优惠几千,而不是去计算每年能省的几百块钱。这么看来,轻量化简直是个深藏功与名的良心工程!
然后,我们换个层面再算一个数字。中国目前汽车保有量到达了2.8亿,假如平均每台车一年行驶的里程数为1.5万公里,那么一年下来,这个全部节省下来的油钱是1260亿人民币,换算成汽油的重量是1550万吨。2014年中国原油进口量较2013年多了2640万吨,由于成品油转化率在65%左右,折合下来是1716万吨燃油。
言下之意就是,假如能做到每台车100kg的轻量化,那么中国对石油进口的依赖性可以大大地得到缓解。那么就不难怪了,汽车轻量化的意义关乎到了国家的能源安全战略,政府不惜被汽车工程师们骂得狗血淋头,也要拿着油耗和排放的法规出面来强装大爷,脊梁骨的痛又有谁来懂!点破到这里,大家是不是又能体会到了什么呢?
为了让大家睡个好觉,本期就先到这里了,但是留给大家一个问题。轻量化仅仅是改善了油耗吗?
想了解更多的买二手车、卖二手车、汽车保养、汽车维修、钣金喷漆等资讯就请关注爱车的诺诺微信订阅号:icheNuonuo(爱车的诺诺原创文章,如需转载请注明出处)。
