去易车国际站
继续浏览当前页
没你想的那么复杂!多片离合器就这么点事
  • 作者: ams车评
  • 2017-08-16 16:08
  • 2.76万
多片离合器,想必大家都不会对这个名字感到陌生。在变速箱分动箱差速器中经常可见它的身影。今天ams就给大家来介绍其结构及工作原理。
我们平时在某些汽车门户网站上看到的多片大都是这样表示的:
如果你想进一步剖析它的话,在某些专业的结构图中是这样表示的:
当然,也有些读者在看到复杂的实物剖面图后便放弃了深究的想法:
其实多片的构造及原理并没有多么复杂,让我们从它的基本工作原理开始,逐步了解它的一切吧。
 基本工作原理:接合/分离两个传动轴
多片,先不用管它有多少“片”,它的本质其实就是一个,起到接合/分离两个上动力的作用。目前市面上的所有手动挡乘用车,95%采用的都是“单片式”膜片弹簧,所谓“单片式”,即内只有一组压盘和摩擦片。
关于单片的详细构造和工作原理,ams之前发表过文章
请点击链接:你家车上这个部件有81年历史了,但真了解它吗?
由于摩擦片和压盘能传递的最大扭矩有限,因此负载较大的车辆,如重型货车,大都会采用多片式以提升的扭矩容量。所谓“多片式”,及内有多组压盘和摩擦片,在多组纸基摩擦片之间,通常夹有数组对偶钢片来增加摩擦效能。
▲上学时期拆解的多片。我手中的是对偶钢片,桌面上方重叠的是纸基摩擦片
相同尺寸下,多片肯定比单片有着更高的扭矩容量;换句话说,相同扭矩容量下,多片有着更小的体积,而这正是它得以被广泛应用的重要原因。
 用途
只要是两根相交的位置,多片离合就有存在的意义。首先,它最应该出现在连接发动机之间的地方,像我们常说的湿式双,其密闭油腔内便是多片离合。其次,在AT内多片离合负责控制行星轮、行星架、太阳轮的锁止/自由旋转,从而实现不同挡位的切换。
四驱车辆通常有三种驱动形式分时四驱适时四驱全时四驱是目前市场上最常见的四驱形式,常见于城市SUV之上。的原理,即在中央之前装有一个液控多片。正常工况下车辆仅以两轮驱动,当前后车轮存在转速差时,ECU便自动控制多片离合接合,来实现四轮驱动
▲带多片的中央
前后桥中央也可使用多片来帮助实现锁止的功能,与拓森式、伊顿式等机械式自锁相比,其重量更轻、而且可受电控,响应速度更快。与借助ESP实现差速锁功能的开放式相比,其工作稳定性更高,锁止能力更优秀。
 湿式双离合变速箱中的“多片离合”
接下来我们以常见的湿式上的为例,介绍多片离合的构造及执行机构工作原理。
如上图所示,对偶钢片(压盘)和摩擦片成对出现,对偶钢片通过外缘上突起的齿固定在外壳上,随外壳一起旋转构成输入轴A。施力活塞则与输出轴B固定在一起并同时旋转。当受到外力的作用逐渐压向最近的摩擦片时,输入轴A和输出轴B便逐渐连成一体共同旋转。
施加的外力从何而来?一般有两种常用的方式:1、液压传动。2、伺服电机推动杠杆传动。
▲左图为液压传动,右图为杠杆传动。
1、液压传动
如下图所示,此时两个控制油路里均未连通高压油液,此时两个均处于分离状态。
当高压油液(红色表示)经管路冲击到1(橘色表示)外表面时,1便向左移动,使多片离合1(橘色表示)接合。
使用液压传动的好处是可以减小的轴向尺寸,而且改变油泵转速即可改变油液压力,因此对接合力的控制将更加精准,迅速。但是其内部管路复杂,相对增加了工艺要求和技术成本。
 2、杠杆传动
顾名思义,推动轴向运动的力来自于杠杆机构。杠杆短臂连接,长臂连接电机执行机构(凸轮滑块或套筒)。如下gif图所示,电机控制套筒轴向运动,杠杆长臂在套筒的挤压下运动,从而带动做轴向运动。
另一种方式为:伺服电机控制滑块上下移动(滑块实为凸轮,可轴向转动),从而带动杠杆大臂移动,杠杆小臂推动分离轴承做轴向运动,分离轴承压动膜片小端,从而使与膜片相连的卸力。
没错,这种执行机构加入了膜片,阅读过上一篇介绍单片工作原理的朋友都知道,膜片始终处于压紧状态,只有当分离轴承推动膜片小端的时候,膜片才会被压平,从而失去压力。
上图中,分离轴承1卸力,膜片1压紧,1接合。分离轴承2施力,膜片2失去压力,2分离。
使用这种方式的好处是,内部构造简单,可靠性和耐用性较强。但缺点在于,执行机构力传递路线过长,导致双离合交接速度变慢。
 湿式多片的冷却
很少有干式(此指之间的)做成多组摩擦片结构的,因为干式的摩擦片只能通过空气冷却,其冷却速度很难比肩多组摩擦片的热衰退速度,所以干式多做成大尺寸单摩擦片结构。
当有了冷却液的帮助,摩擦片的散热效果自然得到提升,因此多组摩擦片的散热得到了保证。在下图中我们可以看到,蓝色部分表示流动方向,多组摩擦片浸泡在内。
在文章的最后,我们来了解一下,各类车辆对于选型的举例吧。
其中动力指标包括:车重和驾驶风阻,发动机功率汽油机还是柴油机,传动系的传动比。空间指标包括:安装控件,冷却和热容量,磨损要求。当然,此表格仅供参考,最终的选型还是要经过车辆工程们的不断仿真才能得以确定哦。
文/魏少辰
