近日有网友问,行车记录仪后摄像头安装什么位置比较好。下面小编来扒一扒常见的安装位置。一般有后保险杠打孔安装和牌照灯卡式(螺丝固定,或直接卡上)两种。如果原车有倒车摄像头了,新装的用来当行车记录仪后录用的,也可以装在后挡风玻璃内部。还有一种就是就是用专用摄像头支架替换掉原牌照灯罩,推荐用这种,实际市面上这种方式也是使用最广泛的。
方式一:打孔安装,优点是:摄像头视角好,由于是在正中间,出现死角和盲区的可能性比较少。缺点是打孔会破坏车身,时间久了还会掉漆。
方式二:牌照灯处螺丝固定或直接卡在里面,优点:安装比较简单,成本比较低。缺点:螺丝固定,会破坏车身,用久了容易生锈脱落,而且线裸露在外面,既不美观,也容易加速老化。
方式三:贴在后挡风玻璃上。这种情况,一般是有倒车影像了,需要加装行车记录仪后录摄像头。优点:安装简便。缺点,影响美观,因为后挡风玻璃的存在,导致看不清。特别是当车很久没有洗,那相当于白装了。
方式四:摄像头专用支架替换原车牌照灯罩。优点:美观,稳定,摄像头的线藏在车内,可以得到很好的保护。确定,有些车型安装后,摄像头有点偏离车尾部中间位置,导致视角不怎么
以上文字部分综合了网上意见,图片来源于网上,版权归原单位所有,如有侵权,请联系我们删除。
本文章由易车号作者提供,易车号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者观点,不代表易车立场,如涉侵权请及时与我们联系。
