3721
汽车水箱水位灯,很多车友可能不关注这个,但是我们要知道仪表盘的每一个指示灯都有它重要的意义,我们一定要了解清楚,起码不至于等它出现报警的时候一脸懵逼。
灯不亮了怎么回事?
水箱水位灯正常的情况下是不亮的,这代表这汽车水箱的工作水位正常。如果哪天我们开车的时候突然发现水箱水位灯亮起了,不要犹豫,立马靠边停车,进行一下检查。
冷却水温度过高
因为水箱水位灯报警比水温报警更严重,水温报警的话,只是说冷却水的温度过高,不能够有效的散热,散热的效果小。但是水位报警的话,直接就是缺水了,那就不是散热效果的问题了,而是能不能够去散热的问题了。
检查冷却水
我们停好车之后,下车检查一下看看冷却水有没有泄漏,冷却水是有颜色的,而且没那么容易挥发。如果发生泄漏,但是漏的不是很快的话,这个可以就近开到一个修理厂去维修。
如果泄漏的比较快的话,那还是别逞强了,呼叫救援吧,毕竟安全第一。
检查水箱
上面说的是水箱水位灯刚报警的时候,如果报警时间长了,即便是泄漏的很慢,我们也还要认真检查下水箱,用块布弄湿了拧开水箱盖看看还有多少冷却水,如果太少的话,那就不要开了。
或者我们车上有准备着备用的蒸馏水的话,可以添加蒸馏水进去,然后可以坚持开到维修店。
如果看不到有漏水的情况,水箱的水位又过低,那有可能就是发生了内漏现象了,可能是由于缸床垫的损坏,导致冷却水进入到了气缸当中,从而造成了冷却水的损耗。这个也是需要及时把车子开到维修店去进行检修的。
点评:
水箱水位灯很重要,如果报警了,一定要重视,不能拖。临时进行冷却水补充的话,首推同一个型号的冷却液,其次是蒸馏水。
千万不要加什么矿泉水、自来水了,宁愿打电话呼叫救援,因为加矿泉水这些的话可能会导致发动机发生点解腐蚀。
爱车如命,开车要命,请搜索关注《酷车无忧》;
微信公众号:kuche51
聊养车,谈玩车,温馨提示,转载请注明出处,谢谢!
