去易车国际站
继续浏览当前页
每天都踩刹车,可你知道刹车的热衰退吗?
今天我们重点讲一下刹车系统的热衰退性,制动系统的热衰退性又称制动恒定性,它是指汽车进行紧急或连续时,器温度显著升高后制动效能所能保持的程度。
通俗点讲就是在一定次数的后,刹车片的温度升高,在达到一定的工况温度后,效果就会达到最佳,而一旦超过了限制的最高温度,的效果会越来越差,这个现象就称为刹车的热衰退性。在高速路上的堵车路段,不停的进行高速行驶以及过程,特别容易引起的热衰退,降低制动性能,从而也易发生追尾事故。
产生热衰退现象的主要原因就是的摩檫片里含有大量的有机化合物,这些有机化合物在生产过程中被固化下来。在过程中,只要器的工作温度不超过摩檫片的最高工作温度,即300度,就会相对稳定。
但是一旦超过300度,摩檫片里的有机化合物受热分解,所产生的气体和液体析出,起着润滑的作用,导致摩擦系数变小。即在相同踏板力的作用下,摩擦力矩会显著降低,从而产生热衰退现象。
根据能量守恒定律,的过程实际上就是利用摩檫力将动能转化为热能的过程,如果我们能尽快将热能释放出去,那么无疑会加快其转化速度,从而使更快失去动能从而实现良好的效果。
所以现在好的采用的都是通风盘,即将盘设计成空心通风式,就是为了加速散热效果,从而进一步提高能。
除了从本身来解决问题,我们是否可以从其它方面避免的热衰退现象发生呢?其实有的,那就是尽量少长时间使用,避免高强度工作而发热。比如,在下长坡、崎岖山路等陡峭路面时,就不应该使用踩减速,正确的做法是利用发动机+辅助,即利用的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成作用来达到减速的目的。
因为在下长坡时,如果车主使用踩控制车速来行驶,长距离的路段导致频繁的工作,就必然导致的热衰退,使降低,容易引发交通事故。
所以有些时候,不仅需要的硬件要好,一些必要的行车技巧也是必须的。
买车用车,有问必答
关注微信公众号:我的车评家
小编已排好队,等你勾搭!
