丰田铂智7极限安全与耐久测试,中汽中心给出的答案是?
近日,中汽中心对即将上市的丰田铂智7实施了一系列极限安全与耐久测试,涵盖电芯切割、异形刮底叠加侧碰、长时间泡水等极端场景内容。测试结果显示,铂智7在多项“炼狱测试”考验中实现了电池无泄漏、无起火,整车结构完整、功能正常,系统性地回应了消费者对合资纯电动汽车安全与品质的关切。
电芯全截面切割 24小时不起火
在严重交通事故中,受损的电芯是否起火直接决定了驾乘人员获救的可能性。近日,中汽中心对铂智7的电芯进行了“全截面切割”测试,短路面积远超常规针刺测试。
测试分两轮进行,两块单体电芯均处于100%满电状态,其中一块为全新,另一块则经过800多次循环充放电、等效行驶里程超30万公里。测试结果显示,被切割的电芯温度无异常升高,静置24小时后无起火、无爆炸。
广汽丰田表示,这一表现得益于电芯材料与设计的双重保障。铂智7的电芯采用高稳定性磷酸铁锂正极、低活性反应电解液与超高分子量安全隔膜,提升耐热性能和抗短路能力。每个电芯均配备贴片保险丝,可在异常时快速熔断,防止拉弧导致热扩散。电池包的电流采样采用双电流传感器冗余设计,为电池安全管理提供数据基础。
刮底叠加侧碰 电池包毫发无伤
针对郊外托底和十字路口侧撞等常见事故场景,中汽中心设计了“异形刮底叠加侧碰”测试。
异形刮底测试采用高19cm的异形尖锐硬物,分别对电池包下方中部和侧面进行两次刮底。刮底后,电池包未冒烟、未起火、未爆炸,电解液未发生泄漏。
随后实施的60km/h横向来车撞击,模拟典型十字路口碰撞事故。测试结果显示,乘员舱结构保持完整,A、B、C柱未发生结构失效,为乘员保留充足生存空间。预紧式安全带及时点爆收紧,侧气帘、侧气囊及远端气囊均正常展开。
电池包在经历刮底与侧撞后未出现异常,高压立即下电,防止乘员或救援人员意外触电。低压系统继续工作,车辆双闪自动开启,E-CALL紧急呼叫服务及时启动,人工客服接入确认状况,非碰撞侧车门可正常打开。
取得这一成绩的原因,是铂智7极高规格的车身用料、优秀的结构设计等。据介绍,铂智7白车身中,1000MPa级以上超高强度钢占比达40%,热成型钢占比达30%。1500MPa级材料集中应用于A/B柱、门槛梁等关键传力路径,B柱钢材强度达2000MPa。电池包底部采用整面1300MPa热成型钢防护底板,提供高于行业平均水平的底部防护。在内部验证标准方面,车辆通过了比国标能量要求翻倍的300J“底部球击”测试,以及专门模拟托底、路面石块直接撞击电池底部的“山形碰撞测试”。
泡水冲水双考验 密封性能超国标
针对雨天涉水和高压洗车场景,中汽中心实施了“电池包48小时带载腐蚀浸水”测试。测试模拟高腐蚀性海水倒灌导致的整车泡水场景,在1.2米深的3.5%氯化钠泥水溶液中浸泡96倍国标时长。测试后,电池包无泄漏、外壳无破损、未发生起火或爆炸,绝缘电阻检测正常。
随后实施的“电池包高温高压冲水”测试,采用IPX9K级标准,通过水枪用80℃高温水以8000至10000kPa高压对电池包进行近距离多角度冲击。测试后,电池包无泄漏、外壳无破损、未发生起火或爆炸,绝缘电阻检测正常。
铂智7的电池包框架采用高强度铝型材与CMT一次焊接成型工艺,避免补焊掩盖原始微裂纹导致的密封失效风险。内部布局遵循“热电分离”理念,将高压电气件、控制模块与电芯物理隔离。电池包的BMS、BDU等核心部件均具备专业防水功能,前后高压舱搭载漏水检测装置,可实时监测与预警。
极寒极热与长里程 耐久品质延续
广汽丰田介绍,面对整车极寒极热循环冲击,铂智7能覆盖零下40℃到60℃的极限温差,相当于从内蒙古牙克石冬季到新疆吐鲁番夏季的气候跨度。3轮急剧温度变化后,车辆外观无变形,车机功能操作全部正常。
“整车24通道等效15万公里耐久”测试模拟15万公里复杂路况的持续冲击,相当于一般家庭用车约10年行驶里程。测试完成后,车门开闭顺滑,车灯响应正常,底盘结构稳固无断裂,无油液渗漏,内饰塑料件和座椅未出现开裂老化,缝线与接口未出现松动脱落。
铂智7根据载荷路径对车身及其连接件进行精密布局及结构优化,将行驶中的振动与冲击沿预设路径均匀分散,避免应力集中导致金属疲劳。摆臂球头磨耗耐久试验达100万次,下摆臂疲劳试验达10万次。严格的电子元件筛选、座椅减震吸能材料的应用以及整车密封设计,共同保障了长期使用的驾乘舒适与可靠。
中汽中心对丰田铂智7的系统性测试,验证了它从电芯安全、车身结构、电池包密封防护到整车耐久的完整安全链路。业内人士分析,结合广汽丰田行业首创的“电车自燃担责”“智能泊车辅助事故担责”“电池衰减担责”以及“三电终身质保”“空气弹簧10年或30万公里质保”等政策,铂智7为消费者提供了贯穿车辆全生命周期的安心价值承诺。
