5米2车长+3130mm轴距,比亚迪大唐到底有多猛?
  • 作者: EverCar
  • 2026-03-03 11:36
3 月 3 日,比亚迪王朝网销售事业部总经理路天公布了王朝网首款 D 级旗舰 SUV——“比亚迪大唐”的官方图片,并确认新车会在 3 月 5 日正式发布。
简单来说,这是一台尺寸、定位都奔着“旗舰”去的大块头。
先看个头:这尺寸,确实不小
根据工信部申报信息来看,大唐的车身长度在 5263mm 到 5302mm 之间,宽度 1999mm,高度 1790mm 或 1800mm,轴距 3130mm。
如果你对数字没概念,可以这么理解:这已经是妥妥的 D 级 SUV 体量,车长超过 5.2 米,轴距 3 米出头,主打的就是三排 7 座空间。
整备质量从 2640kg 到接近 3 吨(2970kg),总质量最高 3575kg。换句话说,这是一台标准意义上的“大车”,开起来、停起来都不会是那种灵活小钢炮的感觉。
最高车速分为 240km/h 和 250km/h 两个版本,数据上是有余量的,但这种体量的 SUV,更多还是偏舒适巡航取向。
配置细节:空气悬架、外观套件都给安排上
从申报信息来看,大唐标配全景天幕,这一点在如今这个级别里算是常规操作。
它支持选装空气悬架,选装后车高为 1790mm,不选则是 1800mm。空气悬架更多带来的是舒适性和一定的车身高度调节能力,对一台体型偏大的 7 座 SUV 来说,实际体验会比较关键。
另外,外观上还可以选黑色或银色套件、不同样式轮毂、前后保险杠装饰件等。选装后保险杠装饰件时,车长会变成 5302mm,同时后悬也有所变化。
轮胎规格为 20 或 21 英寸,265/45R21 这样的规格放在 5 米多的车上,视觉上是撑得住场面的。
接近角 18 度、离去角 19 度,说实话,这不是那种强调越野通过性的设定,更像是一台偏城市取向的大型家用旗舰。
纯电版本:1000V 高压平台是亮点
大唐纯电版基于比亚迪的超级 e 平台,采用全域 1000V 高压架构。
按照官方信息,它搭配 10C 充电倍率的闪充电池,支持 1000A 充电电流,理论上最高可实现 1000kW 充电功率。
这个数据听着很夸张,但要注意两点:
第一,这是理论峰值能力,实际能否长期维持,要看充电桩条件以及电池管理策略。
第二,目前市面上真正能支持接近 1000kW 输出的公共桩并不多,基础设施是关键变量。
不过从技术路线来看,比亚迪显然是把“高压快充”当成旗舰车型的核心卖点之一。
电池采用磷酸铁锂,这一点也延续了比亚迪一贯的路线,优点是安全性和循环寿命相对稳定,代价则是能量密度通常不如三元体系。
它想解决什么问题?
从目前的信息判断,大唐更像是一台面向家庭用户的旗舰级 7 座纯电 SUV:
  • 车身尺寸拉满
  • 三排空间为核心
  • 强调高压快充
  • 配置层面偏舒适取向
不是强调极限越野,也不是那种主打性能操控的运动型 SUV。
至于价格区间,目前还没公布。但以 D 级纯电旗舰的定位来看,大概率会和同级新能源大型 SUV 形成正面竞争。
简单说说我的看法
如果你关注的是:
  • 三排空间要真能坐人
  • 日常通勤+家庭出游为主
  • 希望充电效率尽可能高
那大唐确实值得等一等正式发布后的完整信息,尤其是续航、价格、实际充电曲线这些关键点。
但如果你对车辆操控、轻盈感、城市灵活性特别看重,这类 5 米 2+、接近 3 吨的车型,本身就不是那种轻松好开的类型,心理预期要摆正。
总之,目前大唐释放出来的信号很明确:尺寸、技术参数、平台规格都在往“旗舰”方向堆,但真正能不能打动市场,还得看最终定价和实际体验。3 月 5 日发布之后,很多悬念就会揭晓了。
