当电动车的直线加速已经快到挑战物理直觉,真正的分水岭便不再是“谁更猛”,而是“谁更可控”。Lucid Air Sapphire与保时捷Taycan Turbo GT——两台功率超过千匹、零百加速进入2秒区间的电动旗舰——在直线冲刺与弯道掌控之间,走出了两条截然不同的技术路线。这不仅是一场参数之争,更是关于性能哲学的正面交锋。
“两点几吨”,不,说实话,这样的数字可吸引不了真正的跑车迷点进这篇文章。但如果是“零百加速,两点几秒”,那就完全不一样了——这听起来是不是立刻就有意思多了?
于是,Lucid Air Sapphire那些“夸张”的数字开始在坊间流传。它们简单、直观,几乎人人都能看懂,非常适合被塞进一条视频网站里疯狂传播:1251马力、2秒级零百加速——哇哦!再配上试驾者夸张的表情包,一切就成了“史上最快”的铁证。甚至,还有来自美国市场的传言,说它能跑出“一点几秒”的成绩。
而在老欧洲的现实世界里,保时捷Taycan Turbo GT 这位“老大哥”,显然不会对此无动于衷——至少,它一定要插上一脚,而且分量不轻。
“分量不轻”这几个字,说出口时难免让人心虚——毕竟车重高达2.3吨。是的,五米级的纯电豪华轿车,搭载着巨大的电池,本来就不是轻量级选手。但面对高达1108马力、以及在弹射起步时短时间可释放的1340牛·米扭矩,这些“富贵重量”对加速性能的拖累,似乎并没有想象中那么严重。官方数据给出的成绩是:0~100公里/小时加速:2.3秒。这台电动猛兽,确实能一次又一次地、毫不打折扣地,把这个数字狠狠压进沥青里。
不过,我们更关心的是持续性能表现。因此,我们将Lucid Air和Taycan都带上了测试跑道,一次又一次地加速,直到车速进入300公里/小时的区间。
2秒整?Lucid官方宣称:Air Sapphire可以在2.0秒内完成0~100公里/小时的加速。这意味着什么?如果属实,那将是《sport auto》历史上最快的量产合法上路车型——此前,从未有任何一台车达到这一水平。Lucid 还顺势抛出了另一个“超级宣言”:在公开视频中,他们毫不掩饰地表示——要打造“世界上最好的汽车”。外行听了目瞪口呆,内行看了同样瞠目结舌。
当我们第一次听到“2.0 秒”这个数字时,确实瞪大了眼睛。好,那么我们就正式站上起跑线。电量必须充足,但不能“过热”。是的,如果在弹射起步前你已经过于兴奋地踩过电门,那就得等电池先降温,回到它的“舒适区”。
车机界面里,这个过程被称为“优化”。一条橙色进度条会慢慢从左填到右,等它变成蓝色,才算一切就绪。这个过程有时长得让人抓狂,甚至会让你放弃。所以策略很简单:先把加速测试做完,再考虑其他。
在此之前,我们还轻柔地为Lucid专属标识的米其林Pilot Sport 4 S轮胎进行了预热——毕竟,它们必须有能力把1940牛·米的瞬时扭矩传递到地面。随后,在信息娱乐系统中选择赛道模式,点击“Dragstrip”等待进度条变蓝。
左脚踩住刹车,弹射起步就已激活。右脚全油,松开刹车——这就是起跑信号。有人干脆把 弹射起步(Launch Control)叫做“狂笑控制(Laugh Control)”,因为车内几个人在全油起步时直接笑到失控;也有人开始急促喘息;还有人尖叫着请求:“求你停下!”而这种极限体验,在Taycan Turbo GT上也同样如此。
在这两台车里,大脑都会给你同样的错觉:“这绝对不超过两秒!”但测量系统可没那么好骗。
它冷酷地依据距离和时间计算结果——0~100公里/小时加速时间:2.4秒。单看这个成绩,已经足够骇人——毕竟这是一台重达2.4吨的豪华轿车,而且还是一家刚从供应商转型为整车制造商的美国新势力打造的。
但既然你自己把“超级纪录”挂在嘴边,那就必须接受现实检验。至少,“史上最快加速量产车”这个头衔,Lucid还拿不到。这个头衔,曾被特斯拉Model S Plaid高调宣称;它确实跑进了2.5秒,非常疯狂,但仍不是真正的“最快加速王”。当年真正的王者,是法拉利SF90 Stradale——一台混动超跑,1000马力,0~100公里/小时加速2.3秒,0~200公里/小时加速6.6秒。后者尤为重要,因为它更少依赖弹射算法,更直接反映真实动力输出。
作为Turbo GT版本,这台Taycan是系列中动力最强的存在(虽然并非最极端——那还得加Weissach套件)。在不带Weissach套件的情况下:功率可达1034马力,车重为2328千克(含驾驶员与副驾)。推动它完成起步的,是高达1340牛·米的扭矩。零百加速的结果是:2.3秒整。纪录就此达成,“最快加速王”的称号,如今由SF90 Stradale与Taycan Turbo GT共享。考虑到两车的车宽,领奖台上大概会相当拥挤。
此外,我们关心的是性能耐久性。因此,在测试跑道上,我们让两台车一次次全力加速,直至300公里/小时。限制条件:Taycan Turbo GT:290公里/小时;Lucid Air Sapphire:330公里/小时。Lucid在100公里/小时之后仿佛才真正开始发力:0~200公里/小时:6.3秒,0~300公里/小时:16.1 秒(第一次),但到了第五次,成绩已滑落至25.6秒。之后,系统直接拒绝继续输出,需要长时间冷却。
而Taycan呢?它一次又一次地全力输出,每一次加速,差距都仅在十分之一秒内。虽然在 100公里/小时之后,Taycan无法在单次最佳成绩上追上Lucid(到200公里/小时慢了0.4秒),但它的优势在于——稳定性。直到驾驶员先认输、头晕目眩,车辆本身依旧毫无疲态。
到目前为止,我们几乎只谈了纵向加速。而它强大到,我们甚至需要一个新词:电动直线加速器,因为Lucid Air Sapphire完全配得上这个称号。但问题是:除了直线,它还能做什么?
在乡道上,Lucid令人惊讶地拥有很长的悬挂行程。别急着联想到老派美式“摇船”——前双叉臂,后多连杆,加上偏硬的自适应减震。即便是钢制悬挂(Bilstein提供),车身控制依旧出色,不易被起伏路面扰乱。而对于德国工程,在这里早已拉开差距。Taycan拥有当前电动车中最出色的底盘系统之一:空气悬挂、无防倾杆、每个车轮可独立施压或抬升。结果是——即便单侧压过路肩,车身依旧稳如磐石。
弯道能力上,Taycan的表现明显更强,转向同样如此。Taycan的转向“透明度”,在电动车中几乎无出其右。即便前后轴同时承受巨大驱动力,方向盘也几乎没有扭矩干扰。而在Lucid中,这些影响是能被感知到的,让驾驶者不太愿意像直线那样激进地攻弯。在测试场地中,Lucid起初积极入弯、转向犀利,但很快便暴露出体量带来的限制。油门踏板的容错极低,稍有不慎,动力就会把车辆推出理想轨迹。
在大角度的弯道中,Lucid尚能应付,但必须时刻压着极限,否则电子稳定系统会迅速介入。而在Taycan中,ESP的存在几乎不可察觉,它仿佛用魔法把车稳稳托在正确线路上。结果是:更快的客观成绩、更强的主观掌控感。但在日常驾驶中,这正是决定体验优劣的关键差距。
综合来看,这些车并不是为赛道而生。它们承诺的,是媲美超级跑车的加速体验。而在弯道能力上,只有保时捷Taycan,凭借其主动悬挂系统,真正接近这一标准。因此,如果有人问我们:Lucid Air Sapphire还是保时捷Taycan Turbo GT,答案很明确。这次,决定胜负的是保时捷那套卓越的底盘系统——它高高在上,比任何一次拖拽式的全力加速,都更加迷人、更加持久。
