易车
8764
购车你会关注什么?
外形、空间还是排量?
外形在于审美、空间在于舒适,排量关乎动力,而动力作为核心体现车辆性能的技术,今天,我们重点聊一下这个事。
在消费者的普遍认知中,可能都会觉得一辆车的发动机排量越大,动力越强劲。事实上,随着技术的变革,关乎排量的概念发生了根本性的变化,因为同样最大扭矩230Nm的发动机,它可能是2.0L的大排量,也可能是1.2L小排量发动机,没有开玩笑,这是发动机百年之后技术进步的结果。
以东风雪铁龙C3-XR 2017款车型搭载的230THP PureTech发动机来说,排量为1.2L,最大输出功率为100kW,最大输出扭矩是230Nm,而同级别的车型XR-V 1.8L,则发动机最大输出功率同样为100kW,最大扭矩输出仅为169Nm,再研究数据更可发现,这款1.2排量的发动机甚至性能都可赶超部分竞争对手的1.4T发动机。这个时候来看,随着技术发展,排量与动力输出脱离了必然的线性关系。
东风雪铁龙C3-XR 2017款搭载的230THP PureTech PureTech发动机
当然,新材料、新技术的快速发展和应用,不仅体现在动力上,还包括超高性能、平顺性、低油耗等,让百年发动机旧貌换新颜,我们一起来看。
第一、小排量大动力为何不悖论?
C3-XR 2017款搭载的230THP PureTech发动机,实际排量1.199L,(缸体相当于3个易拉罐的大小)在5500rpm输出最大功率100kW,最大输出扭矩230Nm,最大扭矩转速从1750rpm到3500rpm,基本上涵盖了我们起步加速、中段加速、和高速工况的发动机常用转速工况,都能保证在驾驶员需要的时候,随时提供出来,显而易见,这是一款超高性能的发动机。
任何一个优秀的成绩背后都是累累汗水,PSA三种全球领先的技术为这款230THP PureTech发动机的“小排量大动力”提供了最直接的支撑:汽油缸内直喷、轻质涡轮增压、双连续可变进排气正时系统。
汽油机缸内直喷技术,这几年获得快速发展,它采用柴油机供油方式,之所以能够产生如此的魅力,主要在于将传统的气道喷射、量调节的方式,变为缸内直接喷射,可以更加有效地组织燃烧。其实,缸内直碰的直接的说,就是需要多少油直接就喷缸里了,而传统的方式则是,把油喷在气道里,最后给车子燃烧多少,大家想想吧。
它有两个好处:第一个是通过优化燃烧来实现效率提升,比较典型是的分层燃烧、均质燃烧以及二者之间根据工况不同的切换,通过稀薄燃烧来提升压缩比,提高整机效率。第二个是通过取消节气门来降低进气损失,整机提升效率。
发动机缸内直喷示意图
而这个230THP PureTech发动机“小排量大动力”,在直喷上有着自己独特的技术,包括按照实际工况最大可达到200Bar的超高增压喷射,相对于多数车企采用最大160Bar的喷射压力,它的燃油雾化颗粒只有头发丝的五分之一大小,燃烧时间仅需3.2毫秒。同时,根据需求,它可以进行最多三次的分段喷射,在小于300rpm,或者大负荷工作时,采用三段的喷射技术,可以让燃烧更完全、效率更高、动力性更好。
轻质涡轮增压,230THP PureTech发动机“小排量大动力”第二个重要支撑是涡轮增压技术,它具有两个比较显著的技术优势:其一轻质的涡轮叶片,对比常规涡轮来讲,体积减少了25%,相当于我们在万物复苏的春季脱下了大棉袄与二棉裤一样,变得十分灵活,在低速时能更快速响应。
其二是拥有独特专利的新型整体轴承,为了增加涡轮的相应速度,230THP PureTech发动机采用了特殊轴承,将摩擦降低了30%。对于发动机低速介入的响应性来讲,优势明显,能够在1000rpm介入、1750转达到最大值,消除了汽车起步时发动机的相应迟滞。
230THP PureTech发动机轻质涡轮
双连续可变进排气正时系统,VVT技术大家并不陌生,它通过调节进气门开闭时刻优化发动机燃烧,进气/排气双VVT技术则是同时优化进气门、排气门的时刻,相对于其它企业单VVT仅有50度相位角调节空间,230THP PureTech发动机可以让进气门有70度、排气门50度的调节空间。
230THP PureTech发动机进气/排气双VVT
从而带来的最直接的优势是按照实际需要输出更大扭矩,低速提升扭矩表现,保证提速;高速提升功率表现,提高驾驶乐趣,同时让怠速更稳。通俗来讲,就像一个银行出纳,给你行长的权限,存款、贷款随你管,美好人生任你发挥。
第二、超低油耗如何实现?
动力输出是消费者追求的目标,油耗则是消费者更实际的要求,C3-XR 2017款搭载的230THP PureTech发动机通过四个方面实现低油耗:深度集成、轻量化、可变排量电控机油泵、低摩擦涂层。
深度集成,貌似一个没有技术含量的名词,背后则是平衡轴箱与缸体进行深度集成、带铝涂层的混合式缸套集成,通过热处理工艺、曲轴锻造工艺,缸套及活塞绗磨等,降低摩擦、降低损耗、提升寿命。
230THP PureTech发动机带铝涂层的混合式缸套
轻量化,有必要的前提,结构及疲劳寿命性能更优的情况下,尽可能进行轻量化,这里面有很多绝活在里面,包括采用偏置7.5mm的曲轴来讲摩擦,相对1.6L自燃吸气发动机,曲轴减重3kg。缸盖通过深度集成,一方面让排气管距离三效催化转化器更循序达到工作温度,同时减重6.2kg,一箭双雕。别小看这些减重,就拿普通女生的身材来说,当然是一个较瘦的女生,来的更轻盈,更加节省资源。
可变排量电控机油泵,一款优秀的发动机,需要做两件事情,更充分燃烧输出更大动力,减少不必要的损耗提升有效输出功率,机油因为粘性大是损耗中重要的一项,传统的发动机在任何工况都使用一种大机油流速,或者两档可调不利于降低部分工况降损耗, 230THP PureTech发动机采用了ECU控制的无级可调变排量机油泵,最大可能地减少了不必要的损耗,提升效率。
通过DLC涂层降低摩擦阻力,另外一种重要损耗是活塞与活塞销之间的摩擦,230THP PureTech发动机采用了DLC涂层来降低摩擦,它是类金刚石的一种涂层,能够将表面的摩擦系数降低到0.02至0.1之间,大幅度降低摩擦,提升发动机的工作效率。
同时,采用了优质的机油来降低摩擦,综合效果达到最高效率、最低的整车油耗,据悉搭载230THP PureTech发动机的C3-XR 2017款,作为一款SUV,百公里油耗能够达到5.3L,这是非常优秀的油耗数据,也是消费者最为关注的。
发动机小型化是市场的趋势,但小型化发动机仍然面临很多挑战,如何使他稳当,不顿挫,平顺性是重要一项,230THP PureTech发动机则通过四个方面来打破平顺性的疑虑:正非圆正时齿轮、双向转速传感器、创新的无声平衡系统、湿式正时皮带。
正非圆正时齿轮,是个非常巧妙的设计,一位曲轴旋转的过程中,受到发动机燃烧的四个冲程不均匀的冲击,形成了曲轴扭转,非正圆正时齿轮则是进行有效的补偿,让发动机更平顺。
非正圆正时齿轮
双向转速传感器,传统的单向在发动机停机的过程中,无法判断翻转震荡,双向传感器通过磁信号轮,就像人的两只眼睛一样,一秒准确判断活塞位置,对于控制停缸位置判断非常重要,特别是针对STT的直接启停,可有效改善发动机及整车平顺性。
双向转速传感器+磁信号轮
创新的无声平衡系统,是另外一个knowhow,通过平衡轴与缸体的集成,从动轮采用橡胶与齿轮相结合,降低噪音,提升寿命,这也是该项技术首批应用在230THP PureTech发动机量产上,另外一个采用该技术接近量产的企业是BMW。
无声平衡系统
湿式正时皮带,这项技术相较于正时链条来讲,终身免维护,避免正时链条的一定公里数之后传递相位不精确的问题,更为重要的是可以降低10分贝的噪音,10分贝对于汽车来说,已是相当可观的数据。
湿式正式皮带
第四、体系保证可靠性
值得一提的是,这款搭载在C3-XR 2017款身上的230THP PureTech发动机不仅具有高性能、低油耗、超平顺的特点,它更是蝉联“2016年年度发动机大奖”的,所以,他到底有多优秀,也可不必再过多论证了。
当然,作为要搭载多款车型的发动机(还搭载在东风雪铁龙C4L、C4世嘉上),230THP PureTech发动机另外一个重要优势是体系保证下的制造。
据悉,在传统发动机500小时连续耐久试验基础上,230THP PureTech发动机耐久试验延长至800小时,折合整车寿命24万公里。
采用多于100台发动机进行台架试验,130台以上的整车进行整车试验,先后进行了43月的研发和试验,持续试验流程180万公里,一封耕耘一分收获,如此严苛的设计和试验,带来一款优秀产品,工程精神值得致敬,也让我们对百年发动机历史上不断突破的技术及其革新者致敬!
最后,搭载这款230THP PureTech发动机的C3-XR 2017款车型即将在11月正式上市,车型基本延续了现款车型的设计,除搭载了230THP Pure Tech 发动机外,同时还增加了碧玺橙的车身颜色和个性选装包供消费者选择。
