新能源车维修秘籍大公开
前面几节课,我们已经学习了很多关于新能源汽车的相关知识。但是,我们要从事新能源汽车的维修,更多是要和电打交道,那首先就必须掌握基本的电学常识,而传统的燃油车维修工更多擅长机械维修,往往电学基础不够扎实,转型起来有很大困难。而那些原来做家电维修的师傅,倒是更容易上手,因为他们更了解电,更擅长电工活。
所以,这节课我们就要回归到电学的基础知识,给那些电工基础差的学员补补课。
关于电学,最基础的知识,最基本的概念是什么?没错,就是电压、电流、电阻、电感、电容,这些东西大家在上学的时候应该都学过,不知道还能记得多少?概念是否清晰?
接下来,我们带大家一起进入奇妙的电学世界,重温这些最最基本的电学常识,这节课我们重点来聊一下电压。
电压是什么?
电压,也被称为电势差电位差,它就像是电气世界里的海拔落差
任何一条河流,从高处的源头到低处的入海口,肯定存在着海拔高度差(几千米)正是因为有了这个高度差,才促使水流奔腾不息。在电路中,电压就相当于这个高度差,它像一只无形的手,用看不见的神秘力量,推动电荷在导线和用电设备中勇往直前、有序流动,这样才能形成电流。可以这么说,电压是所有电路的动力源泉,也是电学当中最重要的参数。
电势差就像海拔落差
电压的单位及由来
在国际单位制中,电压以伏特(V为单位,这就好比我们衡量高度用一样,是电压的专属度量衡。常见的电压单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)和微伏(μV),它们之间是千进制的换算关系,就像长度单位里的千米(公里)、米、毫米一样,方便我们在不同场景下描述电压的大小。
对了,关于电压的大小,大家应该有基本概念吧?比如,我们日常生活当中使用的小电池,它的电压只有1.5V。小汽车上面用的铅酸蓄电池,电压是12V。大货车呢,它的蓄电池的电压就更高一些,通常是24V
我们平常用的电,电网给咱们的电灯、插座供的交流电,也叫“市电”,它的电压是220V
城市之间的高压输电线路,电压就会高达110 千伏、220 千伏甚至更高,那就是非常危险的高压电了。
为什么电压的单位是“伏特(V)”呢?那得从220多年,也就是18世纪末说起。
那时候的电学领域一片等待探索的神秘新大当时人们对电的认知还停留在静电现象,只能通过摩擦产生转瞬即逝的电火花,还没有找到稳定、持续的电源,也就无法对电进行深入研究。
意大利有一位物理学家叫做亚历山德罗・伏特,他对电的奥秘无比痴迷。那时流行的“青蛙实验”,也就是金属触碰青蛙腿部引发肌肉抽搐的现象,让众多学者困惑不解。但伏特却从中敏锐地捕捉到了研究线索,一头扎进实验当中,最后终于有了重大突破。伏特将锌板和铜板交替堆叠,中间用浸过盐水的湿布隔开,成功发明了伏打电堆。这个“伏打电堆”第一次实现了稳定、持续的极板电压和电流输出,没错,它就是人类历史上第一个化学电池。
伏打电堆
电池的发明,堪称电学史上的里程碑,为整个电学研究奠定了基础,人类就此推开了电学这个神秘的大门。为了纪念伏特这一具有开创性的重大发明科学界就电学里面最重要的一个参数,也就是电压,把它的单位命名为伏特
我们现在能用上新能源汽车,也必须感谢伏特,正是他最先发明了化学电池,为电化学这个行业奠定了基础,才让后来锂电池技术的应用和发展成为可能。如果没有化学电池,就别说新能源汽车了,我们连手电筒都用不了,可能还停留在中世纪的黑暗当中。
新能源汽车上的电压类型
我们再来看看,在新能源汽车的各个系统当中,电压是什么样的?大概的电压值又是多少?
相比普通的电器和电子设备,比如手机、电视、空调这些,新能源汽车是个较为复杂的电气设备,它除了能够在路上行驶,还集成了很多的附属功能,比如空调、显示、通讯等等。所以,它既有高压系统,又有低压系统,车上既有直流电,还有交流电。
接下来,我们把这些主要系统的电压都过一遍,大家就清楚了,新能源汽车其实也没那么复杂,从电压这个维度来看,就只有那几个系统,几种的电压类型。
1、高压系统(直流)
我们先来看看新能源汽车的高压系统,之前也讲过,新能源汽车高压系统的供电,就是来自于它的动力电池,这个动力电池输出的都是直流电,它的输出电压,就是高压系统的系统电压。但是,新能源汽车这个高压系统的电压值,并没有统一的标准,只有大概的范围,大多数新能源汽车的高压系统,它的电压通常在240 - 420V 之间。实际上,这个电压高低,完全决定于整车厂的设计,不同的品牌,不同的车型,都会有所不同
特斯拉 Model Y
比如,特斯拉MODELY355.2V、小鹏G3390V。比较特殊的是那些小型电动,因为它的动力电池电量所需要的电压也就比较低比如五菱宏光MINI的短续航版,它的高压系统电压只有96V
小鹏G3
五零宏光MINIEV
现在的发展趋势是,为了缩短充电时间,让“快充”能更加快,高压系统平台的电压会设计得越来越高。比如,保时捷的电动车早就达到了800V,它能够实现所谓的“超级快充”功能,而比亚迪最新推出的高压平台架构,电压甚至高达1000V(所以被称为“闪充”)。
比亚迪超级e平台
上面讲的,是新能源汽车高压系统的输出电压,也可以称为“系统电压”。我们再来看看,要给这个高压系统,给这个动力电池充电,充电的电压又是多少?
我们都知道,动力电池充电的时候,无论是慢充还是快充,充入的电也都是直流电,而且充电的电压要略高于动力电池的电压(大概要比电池高几十到一百伏),这样才能充得进去。
所以,不管是将交流电通过慢充口引入,再经过车载充电机整流之后,所输出的高压直流电(小电流),还是从快充口直接导入的高压直流电(大电流),它的电压都要与动力电池完美适配,才能保证充电能顺利进行
2、高压系统(交流)
来看看新能源汽车上面的交流它的电压范围。
交流电在新能源汽车上,用得最多的就是外接的交流电,也就是说,把电网的交流电(市电)引入到车内,来给动力电池充电,这也就是所谓的“交流慢充”。
既然是电网过来的交流电,它肯定是严格执行国家的相关标准,电压就只有2种标准制式。
一种是单相交流电,它的电压是220V(火线和零线之间),我们家里和办公室里用的电,通常都是这种单相交流电,可以给功率需求不大的电器来使用
单项交流电
另一种是三相交流电,电压是380V(各个相线之间的电压,也叫“线电压”),它比单相交流电多了2相,输出的功率更大,可以提供给大功率的电气设备来使用,比如电梯、举升机等等
三项交流电
每辆车都会接入的,就是单相交流电。当然,有些车还可以接入三相交流电,这样充电功率可以更大(能到11kW以上),充电可以更快。能不能接入三相交流电,这要看车辆充电系统的具体设计。
刚才说的是外接充电,我们再来看看用电端,在新能源汽车上面,使用到交流电的地方,又有哪些?
一个是驱动电机,现在的新能源汽车,基本用的都是三相交流电动机,通过UVW3根相线,引入三相交流电,来为电机提供驱动。当然,这个交流电不是直接来自于外接电源,而是通过电机控制器的整流,将动力电池过来的高压直流电,转换为三相交流电,再输入到驱动电机。
这些驱动线的电压是多少呢?一般不会超过高压系统直流电的母线电压。比如,400V的高压系统,电机工作的时候,它的驱动线电压一般会在0-400V之间变化。以后在专门学习驱动电机的时候,我们再深入学习电机方面的知识。
另外一个用到交流电的地方,那就是电动空调压缩机,它实际也是个小型的交流电动机,也是通过内部整流,将动力电池过来的高压直流电转换为三相交流电,来驱动这个电机旋转。和驱动电机一样,这3根电机驱动线的电压也是变化的。
驱动电机的三根驱动线
3、低压系统(直流)
1)系统电压
在新能源汽车当中,低压系统是车辆电气架构中至关重要的部分,主要用来给车上那些基础用电设备供电比如最重要的控制系统,还有照明、娱乐等等这些附属用电设备
低压系统的供电,一方面是来自于动力电池,将动力电池的高压直流电转化为低压直流电,就可以供给低压系统使用;另外一方面,低压系统本身也有个蓄电池,在动力电池还没有激活启动的时候,这个蓄电池也能给低压系统供电。
这个低压系统的电压值,会因车型而异,不同类型的新能源汽车,电压值会不一样
先来看看新能源乘用车,也就是日常所见的小汽车。主流的新能源乘用车,它的低压系统电压基本都是12V,和咱们的传统燃油车的电压是一样的。
也有特例极个别的新能源可能会采用48V 低压系统,代表车型就是特斯拉那台电动大皮卡Cybertruck,大家都知道,这款车的设计非常激进、非常前沿,无论是它的外观,还是电气系统的架构,都特立独行与众不同为什么要采用48V?原因也很简单,因为相比12V 系统,48V 能承载更大功率的负载,还能降低对供电线路的电流需求,可以使用更细的电线,来给车上的用电设备供电。
特斯拉Cybertruck
虽然说48V可能会是将来新能源汽车电气系统的发展方向,但是目前,整个行业的生态链,尤其是核心部件的供应商,都还停留在12V的技术平台上面,所以短期内肯定还是12V占主流。
再来看看新能源的商用车,这些车由于工作特性和负载需求,低压系统电压要比乘用车更高一些,通常是24V无论是城市配送的小型电动货车,还是更大型的电动大巴、物流重卡,这类车辆需要驱动比乘用车功率更大的用电设备,比如货车需要更亮的工作灯用于夜间装卸货物,客车也需要给更多的室内灯供电,采用24V 电压可以更好地保障电力充足。
2)传感器的基准电压
在新能源汽车的低压控制系统中,有很多传感器,它们的基准电压值会比系统电压低一些,具体的数值也并非一刀切,而是根据不同类型与功能有着特定的设定。
比如常见的温度传感器、压力传感器等模拟信号传感器,基准电压多为5V。这5V 就像一把标准尺子,传感器将感知到的物理量(如温度高低、压力大小)转化为在0 - 5V 区间内变化的电压信号,传送给车辆的电子控制单元(ECU),ECU 再依据预先设定的程序将这些电压信号翻译成实际的物理量数值,以此来监控和调节车辆的运行状态。
另外,也有部分传感器采用3.3V 作为基准电压,这类传感器通常用于对功耗要求更为严格、信号处理相对简单的场合,像一些车内的舒适性传感器,它们在较低的基准电压下也能精准地将检测到的信息转化为电信号,既能满足车辆控制需求,又能降低能耗。此外,在一些高精度的压力、位置传感器中,可能会使用更高精度、更稳定的基准电压源,确保传感器输出的信号准确无误,从而为新能源汽车的动力系统、制动系统等关键部位提供可靠的反馈数据,保障车辆安全、稳定运行。
怎么测量电压?
我们检查新能源汽车各个系统的电压,有很多方法。
比如,用诊断仪来连接车辆的车载诊断系统(OBD/UDS),就可以读取到各个系统的电压数据,但是同学们要知道一点,这些数据都是经过控制电脑采集和检测的数据,不是一手信息,有可能出现偏差。
作为一名电工,在实际检修电路和元器件的时候,更多是要通过仪表来直接进行测量。我们最常用的就是所谓的“万用表”之所以叫“万用表”,就是因为它是一个通用的测量设备,能够检测很多的电学参数,包括电压、电流、电阻等等。
电压的测量其实非常简单,先连接好表笔,红色表笔应插入标有“VΩ” “+” 的插孔,黑色表笔应插入标有“COM” “-” 的插孔,再选择好合适的档位和量程,就可以测量了。注意,这个档位和量程非常重要,因为在新能源汽车上面,既有直流电也有交流电,既有高压电也有低压电,测量不同类型、不同数值范围的电压,就要选用不同的档位和量程(比如,测量交流电要用专用档位V~,所选量程必须高于被测电压。
