山海炮新能源 新款上市
简单试驾山海炮Hi4-T性能版,动力比燃油版强
4月23日,山海炮Hi4-T性能版开启了预售。同期开启预售的还有山海炮Hi4-T全球版。其中性能版的预售价为24.98万。此前,山海炮有一款搭载3.0T发动机的燃油性能版,其定价为27.98万。相比之下,山海炮Hi4-T性能版的价格少了3万。
IMG_5186
与燃油版相比,山海炮Hi4-T性能版最大的区别就在于这套Hi4-T的动力系统了。它的核心是一台2.0T发动机,发动机能够输出252匹马力,P2电机与9AT变速箱整合在一起,除了变速箱内多了一台驱动电机,其动力布局方式与纵置的燃油动力布局方式相同。其特征也与Hi4的P2+P4电机的结构不同,Hi4更加注重燃油经济性,而Hi4-T的硬核越野能力更强。
IMG_5195
虽然电机在整个动力系统当中只是辅助,但因为用电的成本更低。山海炮Hi4-T性能版搭载了容量达到37.1kWh的电池,在NEDC工况下的纯电续航里程为115km。实际也就能跑个80km或者90km。有了电机的辅助,用油也更省了,同样在NEDC工况下的馈电油耗为7.9L/100km。
IMG_5203
其实从结构也能看出,Hi4-T的结构跟此前德系车采用的P2结构的插电式混动系统差不多。属于注重动力输出,但不太注重省油的插电式混动系统。
IMG_5189
山海炮Hi4-T性能版官标的百公里加速时间为7.2秒。电池电量是否充足对动力输出的影响很大。在电池电量不足的时候,它实际上就是一套2.0T动力,由于还有额外的电机和电池,所以动力输出还不如同级别的2.0T燃油动力,但是当电池电量充足的时候,由于电机可以在起步阶段给到很大的扭矩输出,所以它的起步很轻快,中段的加速也更加给力。除了电机,长城这套2.0T+9AT的动力组合也调校得很成熟了,换挡的动作很平顺,整体的动力输出也很流畅。
IMG_5212
山海炮这样的大尺寸皮卡车型是谈不上什么操控感的,受限于尺寸,它也不可能做到很灵活。开起来没什么路感,转向的虚位也比较明显。但这都是正常的,毕竟它的主场不是城市的铺装道路,而是野外那些没有路的地方,在这样的地方驾驶,模糊一点的路感还是好的感觉,否则就该方向盘打手了。
IMG_5202
除了换装的动力系统,山海炮Hi4-T性能版与燃油版车型相比就没多大区别了。作为性能版车型,它最强调的依然是越野,除了前后的铁质保险杠,还有就是原厂的涉水喉,这让它有更强的野外生存能力。山海炮Hi4-T性能版还可以选装K-MAN的氮气减震,若是需要去进行硬核越野,建议选装上。
IMG_5187
IMG_5191
这辆给到我的山海炮Hi4-T性能版试驾车的货斗让我有点疑惑。因为这个货斗除了自带一个电动开关的盖板,货斗内还有一个全尺寸备胎、一套家庭220V的充电枪、一套外放电的放电枪,甚至还有几个露营椅。这应该不是新车的交付标准,否则这些东西就把货斗给占了,那车主自己要装的动力该放在哪里呢?
IMG_5204
IMG_5206
山海炮Hi4-T性能版的内饰有大屏也有实体按键,属于是兼顾了科技感和使用性。在科技感方面,有14.6英寸的大屏,提供了主流的车机功能。同时保留了大量的实体按键,对于驾驶时的快速操作,更为便捷。
IMG_5193
后排的座椅居然还提供了电动调节,但受限于空间,它的后排座椅坐垫和靠背是联动的,靠背与后墙紧贴,坐垫向前调节,靠背角度就更舒展,坐垫向后调节,靠背角度就越平直。
IMG_5192
写在最后
在这次试驾山海炮Hi4-T性能版的时候,我终于搞清楚了长城汽车的Hi4和Hi4-T是两种完全不同的插电式混动结构,二者相似的名字实在是造成了很大的误解。Hi4-T确实很适合用在硬派车型上,尤其是它的四驱系统,采用的是非解耦的结合方式,在极限的越野场景中,能够给某一个车轮输出全车最强的动力,尤其是与AT变速箱的扭矩放大功能结合,能够获得更好的效果。所以,这套系统就是为了硬派越野而生的。与此同时,因为更大的电池,让它在充电便利的时候,也可以享受到用电成本低的优点。实在是一套好东西。本以为这样的好东西,价格会高,但实际上,它因为发动机排量更小,价格还比燃油版更低。属实是多种优点结合了。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
