'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='芝能科技出品
随着电动汽车技术的成熟,传统内燃机的噪声遮蔽效应逐步消退,电动车辆面临着全新的声学挑战:路噪、电机高频噪声、电磁干扰等更加凸显。
用户对车内静谧性的期待也在同步提高。这些转变正在深刻重塑汽车声学材料和系统的设计理念。
陶氏在此背景下,依托其在高分子材料和声学工程方面的深厚积累,构建了一个多元化的材料体系,配合虚拟仿真与测试设施,探索从产品设计到回收再利用的闭环体系,推动声学解决方案向更高效、更轻量、更可持续的方向演进。
我们从产业变迁出发,分析电动汽车带来的声学需求重构,材料研发、测试能力、协同创新与可持续战略,评估一下声学和材料的发展。
01
电动化趋势驱动声学系统变革
内燃机噪声退场后的新问题
汽车的行驶噪声结构正在发生根本性变化。在传统燃油车中,发动机是主要噪声源,特别是在加速和高负载状态下,其掩盖了诸如路噪、风噪、电磁干扰等中高频噪声。但在电动汽车中,动力系统的机械运作声音显著下降,使得以往被掩蔽的声源变得“可听”。
数据显示,传统车辆中动力系统噪声可占整车噪声总量的50%,而在电动车中,这一比例降至15%。相应地,轮胎与路面的摩擦、风阻效应所产生的路噪和风噪成为主导,比例显著上升。
这种变化对传统的声学设计策略提出挑战——不再仅仅依赖对“发动机室”的隔音,而需要覆盖更多车体部位,并精准针对不同频段的噪声进行控制。
电驱系统中的电磁噪声——例如逆变器和高频电机产生的声振干扰——不仅频率高、传播路径复杂,还可能对车载电子系统造成干扰,对材料的屏蔽性能提出更高要求。
用户期望与系统复杂性的同步上升
现代电动车消费者对“安静性”的需求不再局限于“减少噪声”,而是更倾向于“优化声场体验”。这不仅与豪华感、驾乘舒适性相关,还与ADAS与语音交互的准确性直接挂钩。
在辅助驾驶或完全自动驾驶场景中,语音提示、乘客之间的交流、甚至轻微的报警信号都必须清晰传递,这对特定频段的噪声屏蔽提出精细化要求。
电动车轻量化趋势不断加强,任何新增的隔音材料都必须尽可能降低重量,以避免影响续航里程。再加上整车集成高度提升、平台化开发趋势明显,使得声学系统的设计不再是“局部加料”的应对,而必须成为系统工程的一部分。
02
系统化声学解决方案路径
基于其化学品和材料平台,构建了覆盖多频段、适应不同车体结构的多元声学材料体系。其关键突破体现在以下几个方面:
◎ 功能聚氨酯泡沫(PU Foam): 通过控制泡孔结构(开孔/闭孔比例、孔径分布)与泡体密度,实现对中低频吸音能力的优化。特别是在仪表板、地毯和门板等部位使用高阻尼泡沫,可将振动声波转化为热能,有效提升乘坐区的安静性。
◎ 弹性体材料(如EPDM、POE): 用于构建密封系统和声学垫片,兼顾隔音、防水与热稳定性,适用于车门、底盘等高复杂度区域。
◎ 多层复合结构: 陶氏研发了具有不同声阻抗的多层材料组合,以匹配特定频段的声波反射/吸收需求。例如,将吸声材料与阻声屏障结合,使系统在400Hz-4000Hz频段内达到较优的衰减性能,是应对风噪和电机高频啸叫的有效手段。
这类材料设计不仅强调“材料本身”的吸音能力,更注重其与车体结构的耦合特性,体现了从“被动控制”向“主动调谐”的演化。全球范围内布局多座ISO标准声学实验室,能够在从单一材料到整车组件的多个层级进行声学性能测试。
这些测试包括但不限于:
◎ 半消声室中的吸声系数与隔声指数测试;
◎ 阻抗管中对材料结构声透过率与反射率的定量分析;
◎ 利用激振系统进行材料声致振动响应的建模;
◎ 混响室中测量反射与散射模式,分析复合材料在复杂声场中的行为。
结合仿真模拟技术,对多达6万种材料组合进行虚拟测试和筛选,缩短开发周期。虚拟样件与真实样件的对比验证也进一步提升了建模工具的准确性,为后续的CAE仿真提供了可靠数据库支撑。
可持续战略主要体现为以下三方面:
◎ 闭环材料管理: 通过物理/化学回收工艺将生产废料和退役车辆材料转化为再生原料,例如使用自有的Dow Binder体系将裁剪废料重新粘结并制成新材料,降低原材料消耗。
◎ 轻量化设计: 所开发的吸声泡沫类材料相比传统隔音层更轻,可减少约10-30%的重量,显著优化整车质量与能效。
◎ 碳足迹控制: 在材料配方与生产过程中,优先选用低碳排材料和绿色工艺,以满足欧美OEM对供应链碳排要求的合规性。
体系的建立不仅满足了法规和客户要求,也为产业链中的其他企业提供了可借鉴的低碳声学材料路径。
全球多个汽车OEM及一级供应商建立协同研发关系,不仅在新车平台设计阶段就介入声学规划,还参与声学仿真、平台共建及材料选型工作:
◎ 在电池包上盖与车内地板间增加专用吸音结构,以控制来自电驱系统的结构噪声;
◎ 在前舱罩、轮拱等部位预设吸音空间,实现材料与车身结构的共模控制;
◎ 在MEB、PPE等电动化平台上参与声学区域划分工作,使材料使用更具针对性。
这种“前装型开发”思路逐步替代过去“问题出现后补救”的被动策略,是现代汽车声学工程的必然方向。
小结
电动化不仅重塑了汽车的动力系统,也为声学工程带来了前所未有的挑战与机遇。面对更复杂的噪声源和更高的舒适性要求,传统的解决方案已难以应对,跨领域协同和系统化思维成为必然选择。
低频路噪的控制对材料性能与空间适配提出更高要求;高频电磁噪声的治理需要与电控系统深度联动;而在可持续发展的大趋势下,如何实现声学材料的高效回收与成本平衡,仍是产业链上下游需共同突破的课题。
