'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='五月 7 日,Honda 向欧洲市场发布了新的入门级骑式车 2026 CB125F。Honda 在 2015 年开始向欧洲市场推出入门级的经济车型 CB125F;该车在 2020 年推出了第二代的车型(2021 CB125F),这一版本的 CB125F 采用了新的缸径、行程(从第一代的 52.4 mm x 57.8 mm、修改为新的 50 mm x 63.1mm),以及带有 eSP(enhanced Smart Power,增强型智能动力)标志的发动机,这是 eSP 标志首次被 Honda 应用到骑式车上。
厂方称,在欧洲市场,入门级 125 cc 摩托车需要是一台多功能的机器:对一些人来说,它代表了从 A 点到 B 点的最经济出行方式,无论是在初始负担能力、还是日常使用成本方面。对于这些用户来说,它必须耐用、易于居住且经济:最基本的是简单、无故障的运输;但对于许多新手来说,125 是他们对摩托车尝试的开始,是他们第一辆 “ 真正 ” 的摩托车。因此,它除了必须提供上述所有功能之外,还要有更多:两轮给日常生活带来的兴奋、自由和本能的快乐体验。然而,新手在学习骑行的过程中,车辆也必须易于操控,其质量和风格、也必须能为用户带来切实所有权的自豪感。
而对于任何制造商来说,这类入门车型对于认识他们的品牌是很重要的,良好的初始体验、可以为客户与品牌之间带来终身的联系,而他们的 CB125F 长期以来一直为 Honda 提供这一功能:这是一款坚固、对用户非常友好的入门级车型,它提供了完美的、骑士入门的第一级阶梯。在过去的十年里,CB125F 赢得了超过 8.2 万名欧洲客户的支持,而英国市场则是欧洲市场中销量最大的,紧随其后的是法国和德国。而新的 2026 CB125F 则是以中、大型车作为灵感去进行更新的。
2026 CB125F 搭载一副风冷四冲程单气缸、OHC 两气阀、带 eSP 标志的发动机,缸径、行程仍为 50 mm x 63.1mm,排气量 124 cc,配备了 PGM-FI 电子燃油喷注系统、五档的变速齿轮箱,最大动力输出 8 kw/7,500rpm,在规格上、该动力单元与 2021 - 2024 版本相同。车体采用一副钻石型的钢管车架,正立式的前叉、双后减震,前碟后鼓的制动系统,直径为 18 英寸的前后车轮。
设计和配置上,2026 CB125F 具有以下特点:
1、带 eSP 标志的发动机自 2021 款开始被应用到 CB125F 欧洲版上面,在过去的八年来,eSP 机器主要在踏板车上使用,其焦点是低摩擦技术:偏置设计的气缸、减少了活塞裙和气缸之间的摩擦;活塞是由下方的喷油孔,在向气缸内喷油时同步进行冷却、从而进一步降低了内部摩擦;而气门的动作、则是通过配备滚针轴承的摇臂进行的;
2、采用了新的氧传感器和 ECU 设置,新车现在符合欧五 + 排放标准;且采用了 ACG 低噪音交流启动电机;
3、重要的变化,是新车配备了启停系统:这是 Honda 首次为手动档车型配备这一系统,该系统在发动机静止时、会自动关闭发动机,在离合器松开时(在任何档位)、能够无缝地重新启动发动机;与 Honda 踏板车上的启停系统一样,该系统可以被关闭。此前,Honda 一般只在小型踏板(160 cc 以下)上配备此系统,骑式车上也只有采用 DCT 双离合的 Gold Wing Tour 金翼旅行版有此装备;
4、新 CB125F 采用了一个新的、有着大型车般魅力的外观造型,油箱两侧的翼子板、借鉴了 CB 车系里的其他车型设计而成,后座的外壳经过修改、采用了更具动感的风格;车头的小型整流罩也是新的设计,并配以一个紧凑、时尚造型的小型前风挡。此外,LED 的前大灯、后刹车灯也是全新的设计;
5、换装了全新的 4.2 英寸 TFT 全彩色数字式仪表板(上一版本车型采用 LCD 仪表板),除了常规的速度、转速显示功能之外,还包括档位指示器、油量计和时钟。仪表板集成了蓝牙,可以透过 Honda 的 RoadSync 智能手机程序与车辆进行连接,此功能可让仪表板直接变成了导航屏幕,以及骑士拨打电话或听音乐的选项(通过带蓝牙功能的头盔耳机)。此外,为了便于给智能手机充电,车头整流罩的后方带有 USB-C 插口;
6、鞍座高度为 790 mm,标配了后座乘客扶手和大脚架,前 240 mm 直径单碟 + 后 130 mm 的鼓式制动系统、配备了 CBS 前后联动刹车功能,换装了容量更大的 5Ah(上一版本为 4Ah)电池等。
