267
机油的性能都包含了哪些方面?机油在发动机里,起到润滑、密封、冷却、防锈等作用。因此机油是一种非常复杂的混合物,在一款机油中,可能单是基础油就达到2~3种。而添加剂就更是五花八门了:清净剂、分散剂、极压添加剂、抗氧化剂、粘度指数调整剂……
正是因为机油的构成十分复杂,因此对于普通车主而言,显然是远超出自己的认知范畴了。而普通消费者所了解的机油档次,或许就是“机油的级别信息”,如API的SP级、如ACEA的C3级,等等。简单来说:通过阅读机油的“级别信息”就能知道一款机油的好坏。
那么这些不同的级别到底都代表什么含义?他们之间的性能差距又是怎样?因为篇幅过长,为了方便消化理解,我们计划分3期,来做一个全面的解读。首先,专业机构对于机油的要求,一共大致划分了10项能力。分别是:
Wear 抗磨损润滑保护能力
Sluge 抑制油泥生成的能力
Deposit 抑制沉积物生成的能力
Oxidative Thickening 抗氧化变稠
Fuel Economy 燃油经济性
Aftertreatment compatibility 尾气后处理设备兼容性
Soot thickening 抑制积碳生成能力
LSPI protection 预防低速早燃
Corrosion 抗腐蚀性(柴油机油专属项目)
Bore Protection 抵御气缸壁磨损抛光的能力(柴油机油专属项目)
今天的教学,我们将拆解前2项知识点。并在文末以实例来代入,引导大家如何看懂相应的等级信息。
Wear抗磨损润滑保护能力
机油的本质是润滑油,而润滑油最基础的作用就是润滑。家里的门锁转动不灵活了,滴几滴油进去,就又转动自如了,这就是润滑。而润滑的本质就是“隔离金属和金属直接干摩擦”。
发动机运转时,因为有机油的存在,在金属表面形成“油膜”,因此金属和金属无法直接接触,才避免了“干摩擦”。机油在金属表面的“油膜”维持时间越久,“油膜”本身越强韧,那么机油的润滑保护效果就越好。
目前主流机油的抗磨损添加剂主要是二烷基二硫代磷酸锌(ZDP)。当然基础油如果本身就具备足够好的润滑性能,那么对于添加剂的需求相对就低一些。比如酯类油天生就具备很不错的油膜性能。
Sluge抑制油泥生成的能力
机油使用时间久了,机油中的一些胶质会逐渐从机油里分离出来,而机油里的水分也会和部分机油发生反应,出现乳化效应。乳化后的产物也属于油泥。此外,汽/柴油本身含有的胶质(这东西难以充分燃烧)也会促进机油产生更多油泥。
因为看起来像是恶心的淤泥一样,因此得名“油泥”。油泥就会随着机油一起流动,于是就会产生危险:倘若机油里的油泥很多,那么久而久之,油泥可能会把机油集滤器、或者机油滤芯堵死,导致机油流动受阻,发动机可能因为缺乏润滑而出现损伤。
因此我们希望机油能具备“抵抗”油泥产生的能力,这个能力叫做“清净性”。机油的“清净性”主要是靠分散剂来实现的。当然,不同的基础油本身具备的“清净性”也不同。如PAO或者GTL/CTL/XTL(天然气、煤炭,或者其他碳类物质,通过费托合成而得到的合成油)类基础油本身就具备很优秀的“清净性”,因此对分散剂的需求相对较低。
实例解析
最后引入一则实例:我们以霍尼韦尔V9机油来举例。这是一款主要有PAO基础油为主体调配而成的全合成机油,粘度标号只有0W-20可选。这款油是霍尼韦尔针对大众欧六(国六)新车而研发的。
霍尼韦尔V9机油的瓶身上标明了它的级别信息:API SP/ACEA C5/大众VW508/509。接下来我们使用<路博润机油性能参照工具>来进行分析。大家可以结合图片来理解。
可以看到:大众VW508/509在各方面的性能要求都高于API SP和ACEA C5。比较特殊的是API SP标准,专门对LSPI protection预防低速早燃提出了特别要求(这个知识点,我们在之后的科普中再展开论述)。
而符合大众VW508/509标准的机油俗称“大众蓝油”,且“大众蓝油”标准本身就要求机油的基础油类型为PAO,因此民间才有“大众蓝油无弱油”的说法。这也从侧面印证了霍尼韦尔V9机油属于高端产品。
今天的科普暂且告一段落,我们下一期将会讲述机油的:Oxidative Thickening抗氧化变稠、Fuel Economy燃油经济性、Aftertreatment compatibility尾气后处理设备兼容性,这三大性能。
