1191
因为限速120公里/小时,是最合理的限速。
总有人以德国高速公路不限速为由,建议中国高速公路提升最高限速,这种说法是不负责任的。
首先,德国并非所有高速公路不限速,只是部分。
其次,全世界只有德国一个国家高速不限速,德国是一个另类,他有不限速的硬件条件和软件条件。
最后,也是最重要的,我国修建的高速公路是按最高120公里/小时限速来设计的,不能随便提升限速,除非把现有的高速公路废了全部重新修建才行,这显然是不可能的。
对于全世界来说,高速公路限速分为以下几个等级:
1、限速140公里/小时
意大利、波兰、沙特、保加利亚都是限速140公里/小时。
2、限速130公里/小时
奥地利、法国都是限速130公里/小时。
3、限速120公里/小时
美国、中国、荷兰、西班牙、匈牙利、葡萄牙、土耳其、芬兰、希腊、经利时、瑞士、韩国、哥伦比亚、伊朗都是限速120公里/小时。
这个限速要求是最多的。
4、限速115公里/小时
英国、爱尔兰都是限速115公里/小时。
5、限速110公里/小时
瑞典、丹麦、俄罗斯、澳大利亚都是限速110公里/小时。
6、限速100公里/小时
日本限速100公里/小时。
可见,在全世界范围来说,限速120公里/小时,是主流的限速。
但是,国内的道交法规定:超速20%不处罚。
不处罚其实是有条件的:
一、首次超速不处罚,如果你是多次超速,那么就会处罚。
二、不处罚不代表不违法,法律规定超过120公里/小时的车速都是超速,不处罚,但也会发0扣分0罚款的处罚单警告你。
三、不同省市自治区对于20%以内的处罚手段是不一样的,有的地方管得严格,超速10%就会处罚,有的地方超速20%以内不处罚。
最后回到问题上来,高速公路为什么不直接限速144公里/小时?
有三个原因:
1、国内的高速公路是按120公里/小时的标准设计和制造的。
不同道路建造标准决定了不同的限速,像德国不限速的高速公路,是用最高标准来设计和制造的。
高速公路和的设计标准包括但不限于:路面平整度、直度、转弯半径、坡度、使用时间、材料要求等等。
如果是不限速的高速公路,对于转弯半径和坡度的要求很高,像一些好点的车都能跑到200公里/小时,万一路面上有个小坑或者上上下下的小坡,速度肯定跑不起来,而且还有危险。
再比如路面质量如果不达标,可能会导致高速公路积水,一旦高速公路有积水,你的车速就快不起来,还容易打滑。
国内高速不管是新建的,还是以前建造的,都是按120公里/小时的标准设计和制造的,想提速,就必须把这路废了再重新修建,这个成本比新建一条高速公路还要大得多。
2、120公里/小时的车速是发生危险时能够保证最低伤害的车速。
各个国家对本国高速公路的限速数值不是随便来的,而是综合考虑本国国情、路面质量、流量得来的,这是一个科学的数值。
当车速越快时,发生意外所造成的伤害就最大,120公里/小时的车速是个临界点,超过这个数值,发生交通事故,死亡的比率较高,低于这个车速,发生事故,存活的概率较高。
举个例子:国内的高速公路,一到节假日,流量大得不得了,一定会堵车,而且由于流量大,什么限速都不管用,你限速再高有什么实际用途吗?没用。
德国不限速高速公路,流量本来就不大,速度跑得起来,国内的高速你跑不起速度,限速提那么高有什么用?
3、不管限速多少,总有人超速。
你信不信:就算限速144公里/小时,就会有人跑172公里/小时?
国内很多司机开车,完全不把限速放在眼中,法律规定只在摄像头之下管用,没有摄像头的地方,很多司机根本不管你限速多少,他想跑多少就跑多少。
这个时候需要做的不是提高限速,而是增加摄像头密度或者增加区间限速的路段,这样才管用。
即使不管限速多少,总有人超速,还提升限速有什么意义呢?
