223
4月9日,宁德时代在中国北京推出了TENER,这是世界上第一个在使用前五年实现零退化的大规模生产储能系统。TENER具有全面的安全性、五年零退化和强大的6.25 MWh容量,将加快新储能技术的大规模采用以及该行业的高质量发展。
世界上第一个可大规模生产的5年零退化系统
虽然在使用的前五年防止容量退化是提高电池寿命的一个重大进步,但功率的零退化对于旨在满足新电力系统要求的储能发电厂来说也很重要。利用仿生SEI(固体电解质界面)和自组装电解质技术,TENER清除了锂离子运动的障碍,实现了功率和容量的零退化,确保了整个生命周期辅助功耗的零增长,从而创建了“不老化”的储能系统。
宁德时代凭借尖端技术和极端制造能力,解决了零退化电池中高活性锂金属带来的挑战,有效防止了氧化反应引起的热失控。
紧凑空间中的巨大能量:容量为6.25 MWh的20英尺集装箱
TENER在TEU集装箱中实现了令人印象深刻的6.25 MWh的容量,单位面积的能量密度增加了30%,整个站点占地面积减少了20%,从而在有限的空间内通过创新设计提高了能量密度和效率。
宁德时代尖端的蜂窝技术支持了该系统的卓越性能。TENER配备了适用于储能应用的长使用寿命和零退化电池,实现了430 Wh/L的能量密度,这是用于储能的LFP电池的一个令人印象深刻的里程碑。
专门的质量管理体系,确保最终安全
为了实现储能的终极安全,宁德时代建立了一个专门的端到端质量管理系统,包括技术开发、验证测试、运行监控和安全故障分析。它根据不同场景的要求设定不同的安全目标,然后开发相应的安全技术来实现这些目标。为了确保这些技术的有效性,宁德时代建立了一个验证平台,模拟不同电网场景下储能系统的安全测试。项目投产后,宁德时代通过人工智能风险监测和智能预警,持续监测其运行状态,计算储能产品全生命周期的故障率,从而验证安全设计目标并继续优化。
宁德时代已将TENER中使用的电池的故障率降低到PPB水平,当将其扩展到整个生命周期的运营时,可以有效降低运营成本并显著提高内部收益率。
储能是绿色能源转型的关键要素。宁德时代一直致力于为世界各地的客户提供世界级的储能解决方案。TENER的揭幕标志着宁德时代持续致力于能源转型的又一个里程碑。展望未来,宁德时代将坚定不移地追求开放创新,并与全球行业合作伙伴合作,打造一条共同繁荣的道路,成为创新和先进技术的行业领导者。
