393
随着汽车越来越普及,开车已成为生活中不可或缺的一部分,每逢节假日,开车到城市周边游玩的人越来越多。车对于一个家庭来说是比较贵的商品,因此绝大部分人买了车都会比较爱惜,无论是保养还是开车时都会比较小心,目的是让车的寿命更长一些,能多开几年。然而有的行为其实对车是非常不好的,很多驾驶员却并不知道,导致发动机过早磨损,汽车寿命缩短。常见的有以下6种行为,如果你有,需及时改正。
1.凉车高转速
凉车是指发动机还没有达到正常工作温度的时候,一般是刚打着火的前3分钟内。统计数据显示,高达70%的发动机早期磨损与冷车高速运转有关。由此可见,凉车时发动机的磨损是非常大的。这是因为凉车时,机油全部流回到了油底壳中,机油上来运行到各个地方需要一定的时间,而此时机油粘稠度很大,流动性差,润滑效果也不那么好。
除了机油外,变速箱油也是如此。如果此时踩油门,让发动机高转速运转,必然会加大发动机磨损。如果开车上路,变速箱的磨损也会加大。这就相当于让一位短跑运动员,早上刚起床,还没有热身就来一场比赛,突然的剧烈运动除了拿不到最好成绩外,对自身也有很大伤害,非常有可能拉伤韧带。所以对于住在高速口附近,出门就上高速的车主,一定要热好了车再上高速。
2.低档高转速
低档高速常见于手动挡车型中,特别是上高速或者城市快速路行驶时,忘记换挡了。比如只挂到了三挡就跑到120km/h,发动机长时间达到五六千转,会使发动机磨损加大。好比用手摩擦桌面,速度很慢来回磨感觉不到不适,但当快速摩擦时,就会感觉磨得手疼。此外,发动机长时间高转速,也会导致其内部温度升高,可能会烧坏气缸壁,或者让某些部位发生变形。除了手动挡,在自动挡车上偶尔也会出现,不小心挂到了M挡,此时如果驾驶员不手动升挡,会一直锁在一挡上,同样会出现低档高转速的情况。
3.烂路不减速
在行驶过程中,难免会遇到坑洼不平的路面,或者遇到减速带。有些车主为了节省时间,会选择不减速直接通过。然而,这种做法对车辆的悬挂系统和轮胎都会造成很大的冲击,特别是过减速带时,不减速通过很有可能会造成爆胎。长期在烂路上行驶不减速,也会导致悬挂系统松动、拉杆球头、三角臂等变形,甚至可能引发安全事故。据研究,车辆高速通过烂路时,对悬挂系统的冲击负荷是平时平整路面的数倍。因此,在遇到烂路时,车主应适当减速,减少对车辆的冲击。
4.无视车辆故障
一辆车有成千上万个零件组成,在使用过程中难免会出现各种故障,如仪表盘上有故障灯亮起,出现异响、抖动等。然而,有些车主对这些故障视而不见,认为只要不影响行驶就无所谓,车能走就继续开。这种做法是非常危险的。无论是亮起故障灯还是出现异响,都是出现大故障前的警示,提醒驾驶员不要开了,该修车了。如果不及时维修,可能会使故障扩大,甚至引发安全问题。比如机油压力灯亮,水温灯亮,继续行驶的话会导致发动机磨损严重而大修。比如发动机出现异响,可能是出现了敲缸,继续行驶会使气缸受到损伤,也会导致发动机大修。
5.空档滑行
开惯了手动挡车的驾驶员开自动挡后,也往往有空档滑行的习惯,认为会节省燃油。而对于自动挡车,空档滑行是万万不可的。当挂入空挡后,发动机的转速突然降低,而车轮的转速没有明显降低,此时车轮会带动变速箱内的齿轮继续高速旋转。而此时变速箱油泵的转速降低了,油压也降低了,会导致变速箱内润滑不足而加剧磨损。因此,自动挡车严禁空档滑行。
6.激烈驾驶
激烈驾驶是指车主在驾驶过程中频繁加速、刹车、急转弯等,通俗的讲就是开车比较猛。这种驾驶方式虽然能带来一定的驾驶乐趣,但对车辆的损害也是非常大的。激烈驾驶会导致车辆各个部件承受过大的负荷,导致各个地方的冲击比较大,会加速磨损和老化。这就好比拿一个电钻在混凝土墙上钻眼,如果仅仅有旋转功能的电钻,很难钻动。而如果电钻有冲击功能,那么就很容易钻动了。这也就是说,开车太猛对车辆各个部件的冲击比较大,冲击大就会更毁车。温柔加速到3000转和猛的加速到3000转,肯定是猛得加速对发动机冲击更大。虽然大家都是3000转,但对发动机的损伤是不同的。
以上就是常见的比较毁车的用车方式,如果你也有这几种情况,需尽快改正,以免出现车辆早期磨损,缩短车辆寿命。作为车主,我们应当养成良好的驾驶习惯,定期对车辆进行检查和维护。
标签: 车子
