4356
通过各项的静态评测可以看出,赛科龙对于RX600贯注了相当多的诚意,配置主流,限时27988元起的价格很给力,竞争力很强。那么,对于这辆车实际的骑行品质如何,话不多说,开始咱们今天的动态详测。
坐高及骑行三角
今天我们借到的这台藏地蓝三箱版(出于加速考量,拆下了三箱),原厂低坐高的790mm,在国瑞178cm身高下,没什么压力,可以做到全脚掌着地,同事172cm身高则只能双脚尖着地,总体更适应175身高以上的车友。
得益于较宽的一体式手把,双手自然垂落,上半身的姿态很舒适,其坐垫有一定的向下凹陷,对臀部的支撑不是很贴合,同时为了提高整车的驾驶极限,脚踏位置靠后且较高,使得大小腿接近垂直状态,所以建议身高175cm以上的车友,直接上820mm坐高,坐姿应该会更舒适。
加速及极限性能
这台经由欧洲团队调教的ND560引擎,实际排气量550.4ml,水冷双缸八气门,最大功率43.5kw/8500rpm,最大扭矩55N.m/6500rpm,动力参数上与RE560保持一致,账面参数就和给力。在封闭路段经过多次测试,实际0到90km/h的最好成绩为4.5s,0到100km/h的最好成绩为5.3s,数据上相比较之前复古车型RE560的4.1s、4.9s略慢,这是因为RX600的整车更重(RE560为204kg,RX600为219kg),车身也更大,这就导致RX600的2档极限速度为87km/h,需要打入3档才能破百。即便如此,对于一款重型ADV车型,这个加速性能依然很瞩目。摩托财智,赞1加速测试中令人印象深刻的莫过于ND560的同款调教方式,低扭特性如出一辙,甚至更为强悍,扭力大师的称号名副其实。大油门起步时,滑离的介入很迅速,稍不注意就会起头,在8500rpm左右切档,前轮都会有一定的浮举,加速体验强劲,还是一样的配方,驾驶起来给人的激情满分。为了探知RX600的性能极限,我们在封闭道路中测得仪表显示6档9000转的速度为171km/h(官宣极速为182),此时P-BOX显示为167.4km/h,相差不大,由于道路条件限制未拉到9500转的断油速度。从80km/h加速到130km/h的高速段,加速感受依然非常给力,丝毫没有缓和的感觉,所以高速状态下超车也是毫不费力,动力储备应对高速行驶,绰绰有余。值得一提的是RX600在170左右的高速行驶,整车没有任何的不稳定感,原厂风挡的风阻保护效果,即使在160km/h左右的速度行驶,驾驶者也没有感到较大的风压,这是难能可贵的表现,必须给个好评。在加速以及高速状态下行驶,还是能明显感受到RX600的震动抑制要略逊于RE560。这台ND560引擎从4000rpm开始有一定的震感传递,但比较轻微,到7000rpm左右震感变强,此时油箱两侧塑料覆盖件出现一定的高频震动,但此时手把坐垫震动还是很小的。RE560由于复古风格包覆件不多,则没有这样的烦恼,略胜一筹。不过到140km/h的高速时,后视镜已基本模糊到看不清后方路况,但此时手把以及坐垫位置的震感依然细微,依然只有油箱两侧的高频震动。据悉,后面的出厂的车型,工厂已经针对此问题做了整改。
制动测试
与之前RE560较为硬派的调教风格不同,这次RX600制动的手感调教的更为细腻,ABS系统的介入时机调整的恰到好处,紧急制动一直到车辆停下来,作动频率合适,急刹车身稳定,轮胎的抓地力足够。ABS弹手感较轻,也算舒适的。整个制动的体验来看,调教的方向明显更适合刚进阶大排量的选手,这也是赛科龙对于RX600的用心。封闭道路中测得制动成绩,60-0的最好成绩为16.1m,30-0为3.6m。这个制动成绩,在重型ADV车型里绝对属于优异水准。要知道我们同人测评过的仿赛450SR的成绩也不过为17.3m、4.5m,还不如RX600。
非铺装路体验
作为一台ADV车型,非铺装路是基本功。在碎石及坑洼的破碎路面,RX600以时速65km/h左右时速通过,整车的表现相当不错,前后避震器的支撑以及回弹都是良好,能够很好的过滤掉坑洼路面的不平整,手把坐垫脚踏都没有明显的震感,骑行的姿态稳定,旅途中一般性的非铺装路都可以轻松应对。摩托财智,赞1在破碎路面上2档给大油门加速测试TC,此时后轮出现打滑,TC介入,能明显感觉引擎的出力立即降到谷底,给骑士的体感还是较为突兀的,简单的小结来看,RX600上这套TC能起作用,但降扭过猛,希望后续能改进。考虑到ADV车型的属性,我们也是特意将RX600拉到了更为恶劣的石子土坡路,有连续的沟壑以及上坡土路。在我们评测过ADV中,RX600的站立骑行表现差强人意,主要还是这副脚踏位置的设定,不利于站立骑行,通过连续坑洼路面时站立骑行时,需要弓着身体,对于体力的消耗还是较为严重的,几圈下来,疲累感明显,可以说这个骑行三角是更偏向公路和轻度破碎路,对于坑洼较大需要站立骑行的非铺装路,还是不太适应。当然这款车的定位就似乎公路和轻度非铺装路,本就没想过长时间站立骑行。除此之外,RX600的其余表现都称得上良好,不论是高达180mm的高离地间隙,还是经过强化的低扭属性,在土坡路中一个大油门下去,后轮在不断地刨地,泥地脱困能力强,也没有任何磕底盘的状况出现。当然最为细节的还是RX600的可关闭TC以及可单独关闭的ABS开关,让其可玩性大大提升。以其自身来看,其公路和越野能力大概是7比3的一个定位。给他的越野定位划分的话,其越野能力能达到那种专职硬派ADV(比如650DS)的8成功力,是没有疑问的,足够应对绝大部分摩旅路况。
弯道体验
在烂路中表现良好的原厂避震器设定,弯道中的表现有一丝不足之处,但整体表现还算优秀。不足之处在入弯前的重刹时,前避震器有明显的下沉量,带来一定不稳定感,但是请完全放心,这套国产的正林避震器支撑力是足够的,远没有触底或是支撑不足的状态出现,即便90左右的极限过弯,也不会触底,这是优秀的地方。摩托财智过中高速弯道时,轮胎稳定地咬住地面,引擎的低扭表现充沛,配合灵敏的油门响应,出弯后整车的加速感还是非常激情的,值得一提的是,通过仪表内置的陀螺仪可以看到,左右弯道的倾角实测已经达到40度,此时轮胎已经完全吃满的状态,仍未触及到车辆的极限(应该已非常接近了),RX600的运动极限可见一斑。值得一提的是,这个倾角度数是随着你在弯道中实时变化的,而且还挺灵敏,并且自动记录覆盖当前开机时间段内的最大倾角,这就很好玩了。驾驶RX600通过低速弯道以及S型弧弯时,受制于整车219kg的整备质量以及较高的重心分布,还是能明显感觉车子的重量感,左右倾倒的速度中规中矩,连续弯道中的轻盈感一般,但稳定性表现不错。就弯道的体验来看,不加三箱的情况下,RX600的弯道性能其实是优于之前测试的RE560,弯道极限也非常高,应对我们日常的跑山绰绰有余,当然装上三箱,弯道极限可能会受限。
油耗
RX600仪表提供平均油耗,瞬时油耗,小计里程等详细数据显示,经过我们整天的暴力驾乘下来,经极速测试,加速,高速以及非铺装路面下来,共计里程109km,加注燃油6.1L,换算得出测评油耗5.6L/100km,居然与仪表显示的平均油耗完全一致。据车友反馈短途正常骑行油耗在4.5-4.8升,结合整车19.5L的大油箱,可以保证约400公里的最大续航。
总结
通过多场景的实测下来,可以很直观的了解到,RX600是一台拥有明显动力优势,低扭很充沛,弯道性能又很强,越野能力接近硬核标杆ADV车型,赛科龙又对它进行了一系列改造,包括提供低坐高选项,制动系统调校更为舒适化,制动性能优异,真正做到了公路越野两开花的均衡,又极具性价比。也发现一个不算完美的地方,就是时速100以上时油箱两侧的高频震动,不过据厂家表示后续上市车型已经做了整改,有所改善。
