625
虽然现在的车大部分都是自动挡,但路上跑的车辆依然有很大一部分为手动挡车,基本上也都是老司机在开。要想开好开手动挡车,要求有较高的驾驶技术,以及对车辆要非常熟悉,特别是油门和离合的配合方面,必须掌握熟练。所以开手动挡不仅是一种驾驶技能,更是一门艺术。今天要说的是停车这一环节,正确的操作步骤能够让乘客感到舒适,不会顿挫很大让乘客前仰后合,同时还能够最大程度的保证行车安全,避免事故的发生,也能延长离合器的寿命。那么,手动挡车辆在停车时究竟是应该先踩下刹车还是先踩下离合器呢?
首先你要了解离合器和挂挡是什么关系?离合器是发动机向变速箱传递动力的中间机构,当松开离合时,发动机和变速箱是接合在一起的,当踩下离合时,发动机和变速箱处于断开状态。如果是空挡状态,虽然发动机和变速箱接合在一起,这时只有变速箱的输入轴在空转,动力没有传递到输出轴,因此车辆不动。只有挂上挡后,动力才会到输出轴,车轮才会动。因此,无论是挂空挡还是踩下离合,都能切断变速箱输出轴的动力。
在日常驾驶中,停车操作又分几种情况。第一种是车辆低速时的正常减速,比如车速40,前方堵车或红灯需要停车,一定要先踩离合后踩刹车。因为没有紧急情况,缓缓减速即可,保持匀速减速无顿挫。踩下离合是切断发动机的动力,以防熄火。如果不踩离合,当出现车速低挡位高时,发动机会熄火。开手动挡熄火,可不是老司机应有的操作。
第二种减速是高速状态下的正常减速。需要先踩刹车让车速迅速下降,当车速到了50km/h左右时,或者感觉发动机要抖动的时候,迅速踩下离合。根据当时的情况,切换到合适的挡位或者直接挂入空挡。这样做的目的是让车辆减速更快一些,同时减少刹车片的磨损,保持刹车的真空助力强度。只踩刹车不踩离合,虽然还在挡位上,但此时发动机不但不能给车轮传输动力,反而会给车轮一个阻力,让车轮停止的更快,简单说就是利用了发动机的反拖制动力。有了发动机的制动,刹车的力度就可以降低一点,减轻了刹车的负担。
因为车轮带动发动机运转,虽然松开了油门,但发动机依然保持较高的转速。这样刹车助力的真空包依然有足够的真空,刹车助力强度够大,也能减轻驾驶员踩刹车的力量。所以先踩刹车后踩离合,既能做到快速停车,也能减轻刹车和驾驶员的负担。同时也避免了高速时踩离合器,对离合器磨损严重的问题。如果还是像低速时一样操作,先踩离合后踩刹车,这样会导致发动机和变速箱断开连接,就无法利用发动机的反拖制动了,相同的刹车力下,刹车距离反而会更长。
第三种是紧急情况下的刹车。遇到紧急情况,可以同时踩下刹车和离合器,以最快的速度停车,踩刹车的力量要够大。因为有紧急情况,大脑没有时间去考虑哪个先哪个后的问题,同时踩下更保险,不会出现错误。如果出现了慌乱,还在那分先后,误认为应先踩离合后踩刹车,就会导致刹车距离增加。或者慌乱中把油门当刹车了,而此时踩下了离合,虽然刹车没起作用,至少加油门也没有所用,不会车速越来越快。同时踩下离合和刹车还有一个好处,车辆不会熄火。如果刹车后又需要快速起步避险,车辆没有熄火就可以快速挂挡加油逃离,不需要再打火耽误时间了,有时危险来临就那几秒钟的事儿。
总之,手动挡车停车时先踩刹车还是先踩离合的问题并没有绝对的答案,要根据实际情况随机应变。在日常驾驶中,我们可以根据车速、路况和驾驶经验来灵活选择减速方式。非紧急情况下,要以发动机不熄火且减速平稳为主要目标。而在紧急情况下,应以最快速度将车辆停下为主要目标。
