507
汽车缸内积碳清洗是有必要的,一般来说要根据车辆使用的状况来判断清洗积碳的周期,这是因为汽车的行驶里程或者车子使用时间都会影响到积碳的多少,如果太久没有清理,那么或多或少都是对汽车有影响的。积碳对汽车有什么影响?
1、最主要影响活塞环的密封性,如果积碳比较多,那么活塞环里面就会被会卡滞,从而影响汽车的动力输出。
2、随着积碳增多,不断积累在活塞的顶部,导致发动机低速早燃,引起发动机的爆震。一旦发动机发生爆震,那么导致噪音变大,加速也没有动力。
如何处理缸内积碳?
1、使用除碳清洗剂
可以往汽车油箱倒一些积碳清洗剂,清洗剂的作用是溶解积碳,起到保护发动机油路的作用。但是这个做法存在一定的风险,那就是经清洗之后排出来的积碳会进入排气管,从而把排气管里面的三元催化器堵住,给汽车造成一定的伤害;
2、干冰清洗:
也可以利用干冰清洗发动机,它能够把活塞的顶部洗得比较干净,相对来说这个办法还是比较实用的。
3、用机器清洗:
用到专用的清洗液进行清洗,不仅会把活塞上面的积碳除掉还能够把整个燃烧室表面洗得非常干净并且洗完的积碳会随着洗涤液排出来,不会对汽车造成任何的伤害。但是这个只能在4S店或者是专业修理店才会有专业的仪器设备,此外车间师傅比较专业,轻易就能够清除掉积碳。
其实还是建议车主到4S店做保养的时候顺便检查下发动机缸内是否存在积碳,对于车主开车也加顺心。
标签: 积碳
