553
D档开车走天下?女司机估计大多数是这样,一年两桶油的也是这样。
我们家就有个女司机,驾照和我同时拿的。平时比较懒,只要我有时间,就一定是我开车送她上班。
今天在车上,我就问她,你平时开车,用什么档位?她都懵了,说我们这是自动挡哦!还要换挡的吗?
学车的时候有12345档,现在这个不就是PRND档吗?不就是前进D档,倒车R档,红绿灯N档,停车P档吗?
我说那不是还有S档和L档吗?他说没用过,以前学车的时候,师傅说的,不用管他。
我说你高速路上超大货车呢?她说还是D档啊,猛踩油门。那你前几个月回老家,快到你家那里的“风车扭”,连续十公里的下陡坡你也是D档下?她说是啊,一直踩着刹车就好了。我说难怪前几天检查,刹车片磨损那么多。
结果,把她还说的不高兴了,自动档,不就是D档开车吗?方便。再说了,又没有离合器,换个屁的档啊?不嫌麻烦。
我说,好吧,现在先让你看看S档怎么用,回家再告诉你其他的吧。前面就有一段5公里的沿江路,新路,四车道,平时基本上没车。我把D档切换到S档,一踩油门,速度马上提升。她还嘀咕,怎么我们这个车都会有推背感。
其实,估计很多人都和我们家这个女司机一样。从来没用过S和L档。相信我,厂家设计这个东西,肯定不是拿来做摆设的。
解放一下你的右脚,你要是拿点什么东西或者接个电话,不会因为脚滑松开刹车或者踩到油门,造成追尾。
有人会说,也可以挂P档,那你随意,不过N档和D档,挨在一起,方便,你挂P档还要经过R档,你倒车灯亮一下,后车还以为你要倒车呢。
运动模式下,通过 延迟转速来获得更大的扭矩,加速性能好。开车时,适合超车,能够瞬间提升车辆速度,产生所谓的推背感。
有些人不总是说什么积碳高吗?用S档哄一下油门也可以清除一定的积碳。同时,在一些长陡坡路段,用高速档,比较容易冲上去。但是这个模式下,耗油也高,虽然开起来很爽,也尽量不要长时间用,因为发动机和变速箱都处于高负荷状态,机械磨损和金属疲劳都会加重。
在这个模式下,发动机的输出不是为了速度,而是为了牵引力。
就像手动挡的1档。这个模式,首先适合在泥泞颠簸的路段上行驶,另外在交通严重拥堵的路段也可以。
大家都知道,这种路段基本上就是一脚油门一脚刹车,有些时候,油门踩猛了点,技术不好的就容易怼到前车。
用L档起步速度会比较慢,车辆没那么容易窜出去。L档,用的最多的地方应该是、长距离下坡和陡坡路段,可以使得汽车使用发动机本身的动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车,导致刹车片过热或者磨损而发生危险。
一般认为发动机转速在2000~3500是最佳状态。
发动机的输出扭矩在大约3000转时达到最大,这也是发动机工作最佳点之一。
在日常驾驶中,应该尽量避免让发动机长时间工作在低转速,就是2000以下。比如,高速路上大堵车,这可能就会导致动力不足和积碳问题。
同样地,高转速,4000转以上,比如,十公里的大长坡你都用D档,油门都要踩到底了。这样也会导致油耗增加和其他潜在问题。
不过车型不同,这个数据肯定不是一成不变的,但是也都大同小异。
我给我家的女司机总结的就是,平时用D档,超车用S档,长时间爬坡和下坡都用L档。
