392
在车迷群体中有这样一个说法:说车子经常拉高速,发动机积碳就会减少;也有老司机反驳说拉高速并不会起到任何消除积碳的作用。——那么到底哪一种说法对?发动机里的积碳到底能不能通过“特殊驾驶”去除掉呢?
首先我们得知道,如今发动机绝大多数的积碳和汽油燃烧不充分没啥关系(在强大的电脑和精密传感器帮助下,精准的喷油量控制已经能基本确保燃油燃烧的充分性了)。通过大量主机厂的实验可以证明一点:引发积碳的罪魁祸首是机油!
因此行业内有戏言是这么说的:90%积碳和机油有关,仅10%和汽油有关。虽然不精准,但却能反应一个大概。那机油又是如何引发积碳的呢?这样,我来给大家介绍一下,汽车上的“两大恶魔”,然后您就知道,能不能通过高速解决积碳问题了。这2个恶魔,一个叫做PCV,一个叫做EGR。
PCV系统:
“机油蒸汽灾难”制造者
咱先说说PCV,这货全称“曲轴箱通风”。简单来说说这玩意儿的作用:发动机工作时由于活塞和气缸存在缝隙,高温燃气有极少部分会漏到曲轴箱里,而曲轴箱里的滚烫机油本身也会蒸发(机油蒸汽),这2部分气体混合到一起,曲轴箱里的压力越来越高,发动机就很危险……
为了确保发动机的安全,这部分气体必须要“处理掉”,而最环保(法规要求)最简单,花钱最少的处理办法就是:用发动机进气吸力把这部分气体吸入气缸烧掉。就是发动机PCV系统的基本原理!
但是这部分“油气”进入发动机后,是会沉降下来,最终形成积碳的(机油油气可燃性并不佳)。没错,PCV就是积碳的“第一元凶”!那么我们是否能靠“拉高速”避开PCV呢?答案是NO!因为PCV系统的设定,除了怠速之外,只要发动机转速起来,它都会处于“常开”状态……压根儿避不开!
EGR系统:
“废气积碳再循环”的魔鬼
然后发动机积碳的第二个元凶,就是上面提到过的EGR了,这货全称“发动机废气再循环”。这货是干啥的?——很简单,用来控制发动机燃烧室内氧浓度的!因为氧气浓度高的话,虽然有利于汽油充分燃烧,可是同时也带来了燃烧温度过高,有毒氮氧化物排放过量的问题。
为了控制氮氧化物的排放,我们就需要控制燃烧室内的氧浓度,怎么控制?——EGR啊!简单来说就是:把一小部分废气从排气管引入到发动机进气道,强迫发动机吸入这部分废气……于是燃烧室内二氧化碳浓度增高,氧浓度自然就被按住了……就是这么霸道,就是这么野蛮!
那这EGR在我们“拉高速”时是处于什么状态呢?……答案是:处于开启状态!因为EGR系统的设定是:除了发动机大扭矩工况(比如急加速、比如重载爬坡等)之外的其他所有工况,EGR都打开……好家伙……又是一个“躲不掉,避不开”的玩意儿……
机油透气壶能搞定PCV
但对EGR无效!
您看看,PCV系统源源不断的给发动机带来机油蒸汽,然后EGR系统又源源不断的往发动机进气道里灌废气……您评评理,发动机要是这样还不积碳,可能么?从这一点看,我们应该也清楚了:想用拉高速对付积碳?那是无稽之谈!拉高速最多只能冲刷喷油嘴上的积碳,疏通喷嘴。其他的效果压根就没了……
既然如此,我们又该如何维持爱车发动机内部的洁净呢?很简单:借助外部力量呗!比如民间比较流行的“改装机油透气壶”,就能有效的避开PCV系统带来的积碳问题。当然,对于EGR系统带来的积碳问题,它也是无能为力的。
“专项积碳清洗”服务?
大品牌服务商才能保证品质
EGR系统特别是对于涡轮增压发动机“更不友好”:废气被涡轮吸入后,就沉降在涡轮叶片上,日积月累之后你如果拆解涡轮,就能看到叶片上厚厚一层黑黢黢的碳。涡轮的增压效率日渐降低,发动机热效率也持续恶化……没办法!
这时候,民间的“专项积碳清洗”服务就是最后的解决手段了,比如进气系统积碳清洗、喷油嘴积碳清洗、缸内积碳清洗等等。具体的清洗方式也分很多种:物理的、化学的、拆洗的、免拆洗的……
目前最主流的是免拆洗的化学清洗法,当然清洗效果以及安全系数,主要取决于清洗剂本身的化学配方。不正规的化学药剂搞不好就能把发动机里的铝金属给腐蚀掉!因此我们建议车友们选择正规大品牌汽修连锁,比如去身边的途虎门店寻求帮助。
