新汽缸垫上的水道孔比原厂的缸垫小1.6mm,导致水温高的故障案例
为什么大修时换上的新汽缸垫上的水道孔比原厂的缸垫水道孔小1.6mm,会导致发动机水温高
大修时换上的新汽缸垫上的水道孔比原厂的缸垫水道孔小1.6mm,水流量降低,导致发动机水温高的故障案例
【故障现象:】
一辆EO3208东风汽车,
装备B210-20康明斯发动机
行驶22万公里,
大修后冷却液温度过高。
【故障处理过程:】
询问司机得知:
该车因为发动机动力不足
在修理厂刚大修过,
维修前水温正常,
大修后,
发动机动力性有了提高,
机油压力等其他性能都已恢复,
但就是水温高。
先将发动机启动,
并不断地变换油门,
用手试摸散热器出水软管,
感觉水泵和节温器应该没有问题,
把水箱上下水室打开,
清理散热管内部及外部水垢;
检查皮带、皮带涨紧轮,
检查发动机喷油正时,
各缸喷油器压力雾化良好,
整机工作平稳,
没有发现问题。
再次询问司机得知:
该发动机大修之前严重烧机油,
每千升柴油消耗机油7升左右。
由此联想到严重烧机油的发动机
必然有压缩气体窜入曲轴箱,
严重时会使机油产生油泥,
油泥又会将机油散热器堵塞,
机油温度过高,
也会使发动机整机温度过高,
立即清洗了机油散热器,
发动机水温略有好转,
但故障仍未排除。
拆检发动机时仔细查看,
发现汽缸垫不是原厂的产品,
所有汽缸垫上的水道孔
比原厂的缸垫水道孔小1.6mm,
故障原因真相大白。
该发动机大修时,
新更换的汽缸垫相当于
缩小了冷却水的通道,
致使水流量降低,
发动机热量传导至
冷却系散热器的热量减少,
使发动机温度过高,
更换了原厂汽缸垫,
试车,
故障排除。
【故障原因分析:】
大修时换上的新汽缸垫上的水道孔
比原厂的缸垫水道孔小1.6mm,
水流量降低,
【故障相关知识:】
冷却液不足引起发动机过热。
柴油机在正常工作状况下,
水泵进水口处的压力低于其他部位的压力。
若冷却液量不足,
将促使水泵进水口处的压力更加降低,
水的沸点随压力的降低而下降。
此外车用柴油机冷却系统
容纳不了规定的冷却液量,
或在运行中冷却液消耗异常,
使之过热。
因此,当水温过高时,
该处的水可能沸腾而产生大量蒸汽,
使水泵的泵水量急剧下降。
而泵水量的下降,
又会使冷却系统的循环强度减弱,
散热性能降低
水温增高,
水的消耗增大,
导致冷却液量更为不足,
泵水量更为降低,
使整个系统恶性循环,
柴油机温度就会急剧升高。
如不立即排除,
不仅使柴油机使用性能降低,
甚至产生事故性损坏。
冷却液量不足引起过热的原因有:
水泵漏水,
水套的堵头锈蚀严重而漏水,
冷却水套或散热器积垢过多或堵塞,
湿式汽缸套密封圈不严或有穴蚀漏洞,
散热器、水管、缸盖
缸体破漏及散热器盖阀门损坏或不密封,
汽缸垫水道孔与汽缸相通,
气门室内壁破裂漏水等。
诊断与处理方法如下。
1)检查柴油机及冷却系统外部
(如水泵、散热器、水管接头等处)
有无漏水,
观察水泵泄水孔是否漏水。
也可将一木质细杆插入孔内抽出,
若木杆上有水,
说明水泵水封漏水。
当发现冷却系统某处漏水时,应维修。
2)检查冷却液容量是否足够,
若是由于蒸发引起的液量不足应及时添加,
若是其他原因引起的液量不足,
应找出漏水处,
修复后再加满水。
3)风扇传动带松动。
排除方法是,
调整风扇传动带的垂度。
4)如果冷却系统外部并不漏水,
而冷却液消耗过快,
必须检查柴油机内部有无漏水。
抽出机油尺发现机油中有水珠
或机油呈乳状,
应检查缸体的水套处是否有裂纹、
水套的工艺孔堵头是否锈通,
湿式汽缸套有无穴蚀漏洞
或密封圈是否失效不密封。
观察加机油口或
曲轴箱通风管口处是否冒白色雾气。
在排气管处用手接气,
看手上有无水珠和排气是否有蒸汽。
然后闻手上的气味,
便可断定是水还是油。
通过检查可确定汽缸内有无水进入。
缸内若有水,
一般为汽缸垫冲破、
缸盖破裂、
汽缸套断裂、
缸盖翘曲变形、
喷油器铜套处不密封等,
应针对具体情况采取修复措施。
5)散热器的故障。
一是散热器表面太脏,
造成气流堵滞,
使气流流通不畅,
散热不利。
使水温升高。
排除方法是,
清洗散热器表面,
注意不能用高压水冲洗,
以免损伤散热器的散热片,使其变形。
二是散热器中的散热水管阻塞,
造成水流不通,使水温上升。
排除方法是拆下散热器,
用压缩空气吹通散热器水管,
必要时可更换散热器的水管。
三是散热器产生泄漏造成冷却液损耗,
使水温上升。
排除的方法是,
检查出泄漏部位,
对散热器进行修复。
6)冷却液中乙二醇含量过高。
冷却液中乙二醇含量超过68%,
使冷却液的比热容降低,
导致水温升高。
排除方法是,
降低冷却液中的乙二醇含量,
密度计检查冷却液的密度值。
其密度值应小于1.0833。
7)硅油风扇不能正常运转。
排除方法是,
检查硅油风扇的性能。
8)水泵损坏。
检查水泵轴是否可灵活转动,
否则表示水泵轴承损坏、
叶轮与水泵座圈有干涉(间隙太小)、
水泵轴折断等。
检查叶轮与水泵轴是否过盈不够,
产生松动。
更换损坏的零件或水泵总成。
9)节温器损坏。
当水温升高后,
节温器不能正常开启,
水流不能正常进行大循环,
使水温升高。
排除方法是,
更换节温器。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1051-汽缸垫有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1051-G001水温高的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
