459
刹车油
汽车制动系统的核心力量
刹车油的品质与使用状况
直接关系到
刹车的反应速度与可靠性
今天
让我们来深入了解一下刹车油
掌握正确的检查和使用技巧
一、刹车油的种类知多少
刹车油有不同的“技能等级”
国际认可的优质“刹车油”
标准是DOT3、DOT4
这两种刹车油是美国交通部设定的标准
区别在于两种刹车油的沸点值
DOT4具有更高的沸点值
和更好的抗湿能力
它更适合在高温环境下使用
而这两种都是家用车常用的“主流”
不同品牌和类型的刹车油不可混用
因为配方差异可能导致性能下降
二、刹车油的检查方法
01 检查液面高度:
观察储液罐侧面的最低(MIN)和最高(MAX)刻度线,确保油液位于两条线之间。油量太低可能意味着系统中存在泄露或刹车片磨损。
02 检查油液颜色:
刹车油应该是清澈或略带黄色的。如果变得混浊或呈暗色,可能意味着油已陈旧或污染。
03 检查油液味道:
正常的刹车油应该有轻微的气味。如果气味过于刺鼻或有燃烧的味道,可能是刹车油已经过热或变质。
04 检查油液质地:
触摸油液(使用手套)以确保油液没有变得稠厚或有异物,这可能影响刹车性能。
05 查看维护记录:
查看车辆维护记录,判断上次更换刹车油的时间,按厂商推荐时间表进行更换。通常推荐每两年或根据厂商建议的里程数更换一次刹车油。
三、需要更换刹车油的情况
01 行驶里程或时间达到建议标准:
厂商通常会在保养手册上注明更换要求,对于大部分车型而言,刹车油的更换周期通常为每2年或每行驶4万公里左右,两者以先达到为准。然而,这个周期并不是固定的,具体还取决于车辆的实际使用情况、驾驶环境等因素。
02 刹车系统出现故障迹象:
①制动效能下降:如感觉刹车踏板行程变长、刹车力度忽轻忽重,或者制动距离明显增加等现象,可能是刹车油性能衰退所致。
②刹车油颜色异常:正常刹车油为淡黄色或透明色,如果刹车油变黑、变浑浊或有沉淀物,则表明刹车油已严重污染或老化,需及时更换。
③出现刹车跑偏、刹车颤动等情况,虽不一定是刹车油的问题,但在排查其他原因的同时,也应检查并视情况更换刹车油。
03 进行刹车系统维修后:
如果进行了刹车系统的维护工作,如更换刹车盘、刹车片、刹车总泵或分泵等部件,为了确保整个系统内的刹车油干净无杂质,一般都会建议更换新的刹车油。
四、更换刹车油的注意事项
01 彻底排出空气:
更换过程中必须保证刹车系统内部不残留空气,空气会降低制动效能,影响刹车响应时间和安全性。因此建议最好去专业的维修保养店进行更换。
02 特殊情况处理:
若不慎将汽油、柴油机油、玻璃水等其他物质混入刹车油中,必须立即将刹车系统清洗干净并更换全新的刹车油。
定期保养和根据实际驾驶条件
适时更换刹车油
是保证行车安全的重要一环
信息来源:黑龙江高速交警
