679
近日,有粉丝在后台留言:每次去4S店保养,工作人员都推荐积碳清洗,请问有必要做吗?
答:需要根据车辆积碳的实际情况判断。
首先,我们来了解一下汽车积碳产生的原因?
很多人都以为积碳是碳,实际上,积碳不是严格意义上的碳,而是汽油燃烧不充分、或是使用不合格的机油,亦或是不良驾驶习惯导致形成的胶质物质。
喏,就是下图黑乎乎、油腻腻的东西。
其次,我们来了解一下积碳容易聚集在哪些部位?
(1)发动机燃烧室
燃烧室的积碳主要分布在活塞顶部、火花塞、燃烧室内壁等地方,这些位置是和燃烧气体最直接接触的地方,所以产生的积碳也很顽固。
(2)进气系统
现在很多车辆都配备了可变正时气门技术,在运行过程中会造成回火现象,一部分废气会抽到进气管内,长此以往,进气系统内部就会存在很多积碳。
比如说节气门、进气管道等位置,节气门主要控制进气量的大小,表面形成积碳就会影响节气门的开合状态,导致进气量不足,进而车辆的动力输出也会变弱。
(3)排气系统
排气系统内部也很容易出现积碳,尤其是三元催化器。
很多车主在驾驶过程中有不好的开车习惯,比如说原地怠速时间过长,发动机经常处于低档位高转速或者是相反状态下时,还可能是加入了质量不好的汽油和机油,这些都容易造成排气系统积碳。
(4)燃油系统
燃油系统也容易出现故障,当发动机出现爆震、抖动、油耗高、车辆启动困难等问题时,可能就是喷油嘴因为积碳而堵塞,导致它的喷油雾化效果不良。
再次,我们来了解一下积碳对车辆会造成哪些危害?
(1)引起发动机抖动、行驶无力、加速不良、冷启动困难、汽油油耗增加、机油消耗量增大。
(2)缩短三元催化器、氧传感器、火花塞等零件的使用寿命。
(3)严重时,还会引起发动机爆震,对活塞及曲轴造成损害。
最后,我们来了解一下4S店常见清理积碳的方式以及优缺点?
1、机械法
机械法主要利用钢丝刷、刮刀、竹片或砂布等物品清除积碳。
优点:操作简单,不需设备;
缺点:积碳不易清洗干净,有些部位难以接触到,还会留下许多细小划痕,成为新积碳的生长点,对精度高的零件不宜采用此方法。
2、喷核法
喷核法主要利用高速气流将粉碎的桃核、杏核等颗粒喷向零件表面以去除积碳。
优点:效率高、彻底干净;
缺点:需要有形成高速气流的专用设备,成本较高,不宜广泛采用。
3、打“吊瓶”
将零件放在退碳剂溶液中,浸放一段时间,使积碳失去与金属结合的能力,然后将软化积碳用毛刷或棉丝擦除。
优点:效率高、彻底干净,不易损环零件表面。
缺点:退炭剂中含有对铝制品起化学腐蚀作用的成分,不适用于铝制品退炭。
4、燃油添加剂。
燃油添加剂主要作用是清洗汽油油路系统,从汽油泵到喷油嘴的整个油路,防止油路堵塞,防止喷油嘴堵塞,同时和汽油混合后能溶解汽油里的一些胶质和漆状物,提升燃油品质,减少发动机积碳的产生,延长发动机使用寿命。
优点:不会损环零件、使用简单,且可以改善油品、降低油耗。
缺点:需要长期使用。
》》通常情况下,车辆在1万公里之内,积碳较少,并不需要清理。如果此时4S店推荐积碳清洗项目,不必理会。
》》车辆在1-3万公里之间,若是经常跑高速,则不需要清理积碳;若经常在拥堵路况行驶,则需要清理积碳。
此时,建议大家使用燃油添加剂,效果循序渐进,有利于保护汽车内部配件。
》》车辆在3万公里以上,在此之前没有清理过积碳,且车辆存在油耗增大、发动机抖动、行驶无力、加速不良、冷启动困难等问题,大家可以根据经济情况选择打“吊瓶”、喷核法、机械法清除积碳。(1000元左右/次,豪华车更贵一些。)
亦或者长期使用燃油添加剂去除积碳,经济实惠,对车辆伤害小。
