497
自动变速箱油使用够一定期限后就需要更换了,但换变速箱油价格很高,而且换不好的话还容易出现各种问题。有人就说“自动变速箱油不换还没事,一换就出问题”。这导致很多车主对此感到迷茫。
其实换油是自动变速箱正常的保养项目,对变速箱肯定是只有好处没有坏处的,那为什么会有“一换就出问题”的说法呢?我认为主要是两方面原因:油品适配和操作规范度。
油品适配
自动变速箱油主要有两个作用:润滑和传递动力。
润滑就不用说了,这个功能实现起来比较简单,对油品的要求并不高。重点就在于传递动力上。比如液力变矩器、换挡机构执行元件,都是靠变速箱油为介质传递动力的。此时油品的粘度、温度特性都会对其产生影响。
而且自动变速箱里还有很多湿式离合器片靠摩擦力传递动力,这些摩擦片也是泡在变速箱油里的,此时油液的摩擦性也会影响动力传递的效果。
如果油液特性与原厂不匹配,那很容易导致换挡质量下降,从而出现换挡顿挫等问题。
操作规范程度
手动变速箱换油很简单,因为它本身结构就简单,没太多复杂的系统,所以换油时几乎很难出错。而自动变速箱就不同了,内部结构复杂,系统繁多,不按合理的流程去操作的话还真有可能出问题。
比如变速箱油加多了会导致油液持续被搅动产生气泡,而气泡会导致液压机构压力异常。变速箱油少了会导致油泵有时候吸不到油,还可能导致油温过高,这样一来变速箱自然就会出问题。
因为变速箱油的体积会随温度而变化,所以原厂操作流程中都会要求在一定温度下检查油位,这样油量才最接近原厂标定值,出问题的概率才最低。
此外变速油排空后油道里有些位置可能会空缺,此时应该启动车辆并在各个挡位运行一段时间,让油液充满整个油道,然后再次检查油位,这样才能保证油位最精准。而现实中很多换油操作都不注意这些细节,出问题的概率自然更高。
另外这些年特别流行循环机换油,但循环机换油其实没想象中那么高大上。相反却带来了很多负面因素,比如机器保养维护不到位,导致不同型号油液污染、循环冲洗来达到彻底更换导致每次变速箱油用量过多,增加成本,还有循环机只是辅助,但有些人将其当成完全自动化的标准,傻瓜式使用,完全依赖机器,这必然也会导致产生风险的概率提升。
总的来说自动变速箱换油其实没那么神秘,只要完全按照厂家规范流程去操作,管你什么老车旧车,换完以后都不会出现异常。
