1.48万
继上期测评推文,本期奉上后续动态测评。
制动测试
刹车配置上,VPS125采用前单向双活塞卡钳,后单活塞卡钳制动,标配ABS的同时,TCS同样在线,安全配置上直接拉满,真的太卷了。UY125还是传统的前单活塞卡钳制动,后鼓式制动器。
实测制动成绩如何呢?VPS125整体的调教风格都是较为舒适的,ABS在制动力三分之一处时介入,介入时机较早,急刹平稳,同时ABS在制动时的调教可圈可点,整体的介入弹手感较轻,介入时VPS很稳定的停下来,车身也是一条直线刹停,给人的制动信心很不错。
经过多次测试得到,60-0的最好成绩为17.3m,30-0的最好成绩为4.2m,这个制动成绩也比较一般,比鸿125ABS版要略好,但不及同样带ABS的大阳VRS125(为14.4米)和一些带ABS的150踏板。可能这套诚远轮胎对急刹也有一定影响,偏向耐磨的设定,在使用寿命上表现良好,但在紧急制动时,制动初段轮胎会有一定的响胎情况出现,好在ABS及时介入,迅速高效的停下来,可以试出ABS很大程度上弥补了轮胎的不足,确保安全。
同样测试了UY的急刹成绩。两车在时速30km/h的低速制动时,数据恰好一致,在60km/h以上的中高速制动,有无ABS不仅能给驾驶者提供更安全的制动信心,在制动距离上也明显要短5.1米。这点来看,VPS125明显胜出。这还是VPS的耐磨轮胎急刹抓地有些拖后腿的情况下取得的,如果与UY同样采用半热熔胎,VPS的急刹距离能更短一些。制动手感上,两车的表现也是各不相同,首先值得肯定的是UY125在低速制动,以及中高速制动时,给人的手感是较为舒适的,几次制动下来也没有明显的疲累感,但制动效能一般,也就是我们说的刹不住,给人的制动信心一般,在60km/h左右的紧急制动时,后轮抱死的滑动痕迹长,有一定甩尾状况出现,典型的能够用,绝不会多给配置的日系风格。
操控灵活性
受制于封闭道路的限制,今天不能愉快的进行弯道试驾,换个办法,咱们简单的进行8字定圆,以及S型绕桩,来体验下VPS的操控。
VPS125实测转向很灵活,基本属于指哪儿走哪儿,表现良好。在S型绕桩中,车身左右快速翻身很迅速,轮胎抓地表现良好。在定圆中VPS的车身表现稳定,减震的支撑性很不错,没有软踏支撑不足的状况,但大倾角定圆时,能磨到车辆的大撑脚,继续下探磨到的是脚踏位的塑料侧板,好在轮胎的咬地表现良好,并未出现lowside的状况,可以看出,VPS的车辆极限在125踏板中属于中规中矩,毕竟定位就是用来日常代步通勤,进行一些较极限的动作明显强人所难了。VPS的操控性总体而言是相当灵活的,虽然28厘米的加长脚踏板和10升大油箱,轴距达到1300mm,比UY大了15mm,但实测体验其灵活性反而比UY还略强一些。
UY125与VPS125的设计都是舒适取向的通勤踏板,在通过一些坑洼路面时两车的滤震能力都是不错的,但两相比较,UY125是要更为舒适一些的,在发动机的运行质感上也是略胜一筹,VPS的设定则是舒适的同时,兼顾了一定的弯道支撑能力。制动进入掉头弯时,两车的减震支撑都是有些软的,但VPS125的支撑性略好于UY125,这也导致在路面的感受上,VPS会更清晰一些。
两车的极限倾角都不高,首先磨到大角撑后,继续刻意的下探时,磨到的是脚踏位的塑料侧板,两车的倾角表现相差无几,区别不明显。至于轮胎抓地,大热天测试,感觉不到什么差异,如果是秋冬天,高速跑山的话,UY的半热熔胎的抓地优势会明显强一些。
在车辆的灵活性上,VPS的表现竟然成功逆袭,力压UY一头,具体表现为两车的转向角阻尼设定,UY125的转向阻尼较强,在较为低速的状态下小半径转向,能感受到龙头会有一些厚重,这样的设定,牺牲了一定的便利性,但在较为高速的状态下行驶,车辆的整体性有稳定性表现会更好一些。
VPS125的转向阻尼程度设定要比UY125轻一些,在我们进行转向,小半径转弯时可以明显感受到车辆,轻盈程度表现优于UY的,更轻松,这样的取向在我们日常的使用中,更加舒适的,值得好评。
震动抑制
UY125作为老牌的合资车,在怠速时,整车的震感很轻柔,在完全可接受范围内,不断加速后在极速状态下,整车的震动依然良好,手把坐垫都没有强烈的震感,后视镜清晰,没有模糊感,符合大家心目中合资车的印象。
VPS125的表现相较于自家产品,提升已然很大,在怠速时,整车的震感很细微,发动机的运转声音很小,和UY没什么差别。持续加速,到60km/h左右,发动机运行噪声开始偏大一些,对整车的行驶品质有一定的影响,在极速状态下VPS125的震动抑制表现良好,手把坐垫也都没有较强的震感,后视镜清晰,没有模糊感,总体而言,VPS中高速时的震感与UY几乎没什么差距,值得点赞。
油耗测试
我们曾经在工厂,与一众媒体老师同时测三辆车试驾油耗,分别是2.6L/100km、2.6L/100km、2.3L/100km(其中一人体重明显轻得多,所以油耗低),让人很意外。
其中体重最轻驾驶者的那辆VPS125,结束后的小计里程为101.2公里,再次加入2.3升油加满,测出暴力油耗为2.3L/100KM。这说明VPS125的油耗是相当低的,八九十左右暴力骑行100公里,油耗居然还没有破2.6。这个油耗你或许有疑虑,那我们再看看某外卖小哥的实测油耗(大阳官微发布)。
某外卖小哥和朋友跑山玩,来回跑了两百公里,实测油耗2.18。外卖小哥表示:“”这个油耗表现属实意外,因为我之前骑其他车出去玩,跑这个速度基本上油耗都是在3升的,这个跑的快油耗反而并没有增高,这个属实让我很意外,太惊喜了!”。
总结
骑行测试可以看出,VPS125用极具竞争优势的9999元价格开路,辅以最强的风冷125引擎,超低的油耗10升超大油箱,加之ABS+TCS+双透镜天使眼大灯+双后减的豪华配置,确实是做到了125踏板的极致,就是来革合资品牌125通路踏板的命,合资125踏板再也不能低配高价舒舒服服地割韭菜了。
同时有必要强调下,大阳所有110及以上踏板车都是享受延长三包服务的。
和UY的一些对比,也是显著胜出。在骑行体验上,VPS在动力、急刹、灯光照明、灵活性也都胜出,高速骑行的油耗明显更低(不代表中低速油耗),但在颠簸路舒适性略逊,加速时噪音大一些,具体差异总结如下表。
