403
现在天气越来越热,一般来说,车主在行车的过程中都会开空调,但是很多车主都会发现自己车辆的空调会越用越不好用,是车辆空调本身的质量不行嘛?还是我们日常的使用方法不对呢?很多时候一次两次还好,时间长了空调就不好用了。其实开空调也是有技巧的,可以做到又凉快又省钱又不伤车,我们一起来看一下。
1 暴晒后
现在天气十分炎热,停车位也十分稀少,很多车主只能将车辆停在路边暴晒,进行暴晒之后车主进行开车的话就很难受了,实在是又热又闷,很多车主就会直接将空调打开,然后等待空调将车内的温度降低在进行行驶,其实这样子的做法是不对的,暴晒之后直接开空调的话是特别伤车的,由于温度很高,直接开空调的话,温度的快速变化会产生一些小水滴吸附在汽车的电子元器件上,时间长了就会对车辆造成一定的伤害,而且暴晒后的汽车里面的空气也不好,我们需要先开窗通风按再开空调。
2 夏季雨天车窗除雾
夏季多雨天天气,在雨天开车车窗容易起雾气,这个时候我们也要善于用空调来为车窗除雾。由于下午天车窗内外的温差大,车内的水蒸气在玻璃上遇冷凝结成的小水滴,附着在玻璃表面,造成车窗白茫茫一片。这个时候我们可以打开车窗除雾,前窗除雾模式,将风速调到最大,然后打开A/C空调开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就会消失。
3 关掉空调再熄火
由于现在使用空调的频率越来越高,很多车主在下车熄火的时候时常不会关空调,等下一次上车的时候发动了空调就会自启了,觉得十分的方便,其实这样子的做法是不对的,我们在熄火之前应该将空调关掉,因为在下一次启动的时候,空调也会一起跟着启动,这样子超负荷的工作对发动机的伤害特别大,所以我们应该在熄火之前将空调关闭然后在熄火。
