429
有网友向我们提问关于汽车发动机舱内部件名称与用途方面的问题,说汽车发动机舱内的各种“水壶”到底是什么?对于一名新手来说,发动机舱内的各种“水壶”的名称与作用还是挺难辨认的。但是这些部件对行驶来说又是重中之重。今天我们就来仔细地鉴别一下。
防冻液壶(副水箱)
防冻液也称之为防冻冷却液,它储存在发动机舱中体积最大,也是最好辨识的“水壶”中,通过盖子上类似温度计的符号标识,就可以将其辨别出来。壶中的液体常常呈现淡粉色或者浅蓝色,也有浅绿色的,在发动机舱中非常醒目。防冻液其实是在发动机冷却系统中作为冷却液使用,以保证发动机能在正常温度下运行。它的冰点低,沸点高,具备防冻功能,也能防止发动机温度过高导致水箱开锅。
从外观上看,一般的防冻液壶都会有一个插头,两根管路。所谓插头,其实就是液位传感器,当水壶里面的液体过少时,车内的指示灯便会发出提示,提示车主加注防冻液。不过这个装置也是因车而异,有些车辆会配备这个传感器,有的车辆不配备。没有配备此装置的车辆,我们可以通过防冻液壶自身的的液位高低标记进行衡量。
在这个“水壶”上会有max和min两个刻度值,一般保持在这两个刻度中间即为正常。北方寒冷地区的防冻液选择冰点需更低一些,添加防冻液一定要等到车辆熄火冷却后进行,以防高温状态下喷涌而出,会有烫伤风险。
玻璃水加注口
我们平时在开车的时候,会因为玻璃脏污,使用玻璃水进行清洁。那么问题来了,玻璃水储存在哪里呢?用什么存放呢?于是玻璃水壶就诞生了。
别看玻璃水壶只有这么一个简单的小口,它的容量可不小,一般可以储存3升左右的玻璃水。在加注玻璃水时,由于有的车型玻璃水壶的位置和防冻液壶距离比较近,很多客户会出现加错的情况,将玻璃水加注到防冻液壶中。防冻液和玻璃水是两种不同作用的液体,其成分也不相同,所以加错的客户请及时到4S店进行维修,避免发动机出现故障。
