3699
打蜡是一个很基础的车身养护项目,打蜡的好处很多,可以让车漆看起来更亮,还可以提高保护效果。而且一些轻微的车漆划痕也可以通过打蜡来完美修复。
不过车蜡分很多种类,在使用的时候一定要选择合适的产品,不然到头来反而会起到坏作用。
车蜡按成分可以分为石蜡、树脂蜡、合成蜡石蜡是石油中的提取物,档次最低。树脂蜡主要成分提取自植物,属于中档蜡。比如现在市面上主要的车蜡都是以棕榈蜡为主要成分的,这是一种提取自棕榈树的蜡液。而合成蜡是人工化学合成的,性质最好,档次最高,也被人们称为“釉”。人们常说的“封釉”你可以理解为就是打蜡,只是使用的是更高级的合成蜡。
按状态可以分为液体蜡、膏状蜡、固体蜡液体蜡最稀,可以流动。比如掸子蜡、仪表盘蜡。掸子蜡在十几年前比较火,需要用蜡掸子配合使用,将蜡挤在蜡掸子上,然后直接往车身蹭就行了。这种方法打蜡很省力,但均匀度不好。
膏状蜡状态与牙膏类似,一般适合汽车美容店配合工具使用,大都是用大容量瓶子包装,属于相对专业的一个品种。而我们开头所说的可以修复车身划痕的就是膏状蜡的一种,后面会专门细说。
固体蜡是最常见的车蜡,一般都是平底塑料盒包装,完全是为手工操作而设计的。我们平时买的那种扁平圆盒装的都属于固体蜡。
按用途可以分为上光保养蜡、抛光蜡和研磨蜡上光保护蜡不含研磨剂,主要作用就是给车漆表面增加一层蜡膜,一方面可以散射日光,降低对车漆表面的辐照。另一方面可以增加车漆表面的光亮度,让车漆看起来更艳丽。
抛光蜡内部含有非常细微的研磨剂,在施工时研磨剂可以将车漆表面不平整的地方打磨平整。比如车漆表面划痕就可以用抛光蜡修复。因为车漆表面都有一层透明清漆,有时候剐蹭很轻微,只是伤到了清漆层,这时候抛光蜡就可以把划痕打磨平整,起到修复的作用。
但抛光蜡使用时对操作有要求,需要有一定经验。不然用力过度的话反而会导致漆面更严重的损伤。
研磨蜡又称为粗蜡,内部含有相对粗一些的研磨剂,它主要用作车漆受损比较严重时的修复。比如车身喷漆后漆面出现橘皮纹或者龟裂,这时候就可以用研磨蜡配合抛光机去对漆面进行比较深度的处理。我们车主自己用不到这个产品。
车蜡的选择如果只是日常保养增光提亮,那我们需要选择上光保养蜡。具体类型我认为最合适的就是固体蜡。就是平时最常见的那种用扁平的圆盒装着的蜡。使用方便,便于保存,价格也更合适。
固体蜡几乎都属于上光蜡,不过由于没有统一的标准,所以如今固体蜡产品种类非常多,有些固体蜡可能含有研磨剂,选择不当的话反而会使打蜡变毁车。所以在选择上光保养的固体蜡时一定要留意是否含有研磨剂。
如果是修复划痕,那必须选择带研磨剂的抛光蜡,建议选择膏状的,蜡质偏软,对于非专业人士来说操作起来更容易控制力度,以免用力过大导致色漆层受到损伤。使用时用打蜡海绵沾上车蜡并以合适的力度沿着与划痕走向垂直的方向反复轻轻擦拭,在这个过程中研磨剂就会把划痕给打磨光滑,使其消失。
另外如果是老车,车漆表面已经有些许氧化,那么选择膏状的抛光蜡可以清除掉氧化层,使车漆变得更亮更通透。但代价是这会使车漆表面的清漆层变薄。
研磨蜡一般都是美容店使用的,这个蜡操作起来相对专业一些,一般人没经验的话或许把握不好处理效果。
