269
昨天在网上看到这样一个视频:一台涡轮增压车在原地轰油门,随着司机踩油门松油门,发动机舱里会发出一阵阵搞笑的鸭子叫声,特别有意思。
其实这是车主特别改装过的泄压阀的声音,利用泄压阀泄压时的气流吹响了能发出鸭子叫声的哨子。
泄压阀:松油门时保护设备,减缓涡轮迟滞的我们都知道汽油机进气道上有个叫做节气门的零件,它就像一个小阀门,被油门踏板控制着,负责调节发动机进气量。油门踩得越深节气门开度就越大,进入气缸的空气就越多,输出的动力就越强。
在踩油门时节气门打开,被增压的空气快速通过节气门流入气缸。当司机松油门时节气门瞬间关闭,进气通道被阻断。但是增压器并不会立马停下来,此时高速流动的高压空气被节气门突然阻断,就会对涡轮和节气门产生很大的冲击,而且还会使涡轮转速骤降,再次踩油门时涡轮迟滞更明显。
而泄压阀就是解决这个问题的,它装在节气门前方的进气道上,当我们松油门的时候被截断的高压空气就可以通过泄压阀释放掉,既避免了对涡轮和节气门产生冲击,还避免涡轮转速急剧下降。
家用车的泄压阀为“内泄式”,在泄压阀上有一根管道,通往空滤后方、增压器进气口前端。松油门时通过泄压阀排出的空气被管道引导至增压器进气口前端,这样高压气流更有利于维持涡轮的转速。由于泄压的气体都在管道内流通,所以这种泄压阀工作时我们几乎听不到声音。
还有一种泄压阀为“外泄式”,松油门时高压空气通过泄压阀后直接排到空气中去,这种泄压阀工作时就会发出很好听的“呲呲”声音。而有些爱搞笑的车主则会用各种哨子接在泄压阀出气口上,这样松油门时的声音就由原本刺激的“呲呲”声变成各种搞笑的怪叫声了。
旁通阀:控制增压器转速的说到泄压阀就不得不提一下旁通阀,因为很多人总是把废气旁通阀和泄压阀弄混淆。旁通阀的全名叫做涡轮废气旁通阀,位于增压器内部,负责控制废气的流向。
在不需要增压的时候废气旁通阀就会打开,让大部分废气经旁通阀直接排放到排气管中,这样涡轮那里没有足够的驱动压力,只能转着玩儿,发动机就不增压了。
当需要动力的时候旁通阀就会瞬间关闭,所有废气都集中朝着涡轮输出,增压器就可以输出足够的增压压力来提升动力了。
现在很多人喜欢自行改装泄压阀,将原厂的内泄式改为外泄式,这样在行驶中松油门时就能听到很刺激的泄压声了。但并不建议大家盲目去改装,因为原车泄压阀都是ECU控制的,其开启时机以及对压力的控制精度都是预先设定好的,而自己改装的产品在控制精度上或许达不到原厂的程度,反而有可能对增压器产生不利的影响。
