463
这个夏天,受台风等诸多因素的共同影响,雨水变得比往常多了不少。倾盆大雨说来就来,道路积水说淹就淹,丝毫不给人选择的机会。这个时候驾车涉水,变成了一个不能忽视的问题,那如何安全得涉水驾驶呢?
在突然而至的极致天气里,最安全的涉水驾驶方法,是不涉水!城市内涝的主要形成原因是瞬间降雨量过大而排水量小于降水量。在这种情况下,如果还没有出行,在确保人车都安全的情况下,最好的做法是不轻易外出,等待排水系统正常工作把积水排干净了,再安全上路。特别是驾驶员对道路积水状况不了解的时候,这时候的涉水驾驶非常容易造成对车辆和驾驶员的损害。
那已经出门或者不得不出门的情况下呢?
首先,通过涉水路段前建议关闭所有的车载用电装置,例如:空调、收音机、行车记录仪、点烟器等,防止电气设备进水导致断电短路。配备有自动启停的车辆在雨天行驶一定要提前关闭此功能,避免万一发生涉水熄火的情况后,车辆自动启动对发动机造成损害。
其次,建议低速下,缓慢通过,仔细观察积水状况。同一条道路上的积水状况也是不一样的,在行驶中注意观察周围车辆的涉水深度,给自己作为参考。一般来说普通家用轿车的安全涉水深度是20-30cm。基本上是轮胎一半的高度,积水深度在这个高度之下,只要汽车的气密性正常良好的情况下是可以安全通过的。但是如果超过这个高度,水深就基本到达了保险杠的高度,再加上行车过程中的冲击力会荡起积水,这个时候发动机就特别容易进水而造成损害了。所以一定要低速行驶,注意观察判断,真的有积水过深的情况,不要轻易涉险。
再次,当汽车安全驶出积水路段后,建议在安全状况下连续刹车数次,好加快蒸发刹车盘内的积水,以免影响汽车的制动性能。
最后,如果不幸运的在涉水的过程中熄火了,切记,切记,切记不可再次发动,否则发动机极有可能会受损。在人撤离到安全区域后,车主应该及时联系保险公司、4S店或专业维修机构。此外,车子推出水面后也不要立即打火,因为残留在气缸中的水是很难在短时间内排净的。
道路千万条,安全第一条!希望大家都能平平安安,一路顺风好心情!
