664
从车的整体来看,一定不能特别有显得格格不入的地方。总体看起来必须表现的特别的和谐,如果您发现您的贴膜和周围的玻璃格格不入的话,我敢肯定您的这车膜肯定缺陷比较的大。所以贴完膜以后,整体上看一看,看到过去就是合格了30%。
第2步然后坐到汽车的内面,把汽车开到太阳下边,在车的内部看看外边,是不是有漏光的地方。严格说来,是不能有一定的漏光的地反的,这是标准。但是因为某些车辆方面可能胶条会比较的深,施工的时候有难度,所以可能会有的稍微的漏点光,真要是在外边不影响美观也是可以说的过去的。
第3步3贴完膜以后,我们可以看到在膜的内部有许多的小点点,技术上叫做脏点。这些脏点就是空气中的灰尘,在贴膜的时候进去的。可以说这些都是不可以去避免的。但是也不是这么说,如果脏点特别多的也是不被允许的。
第4步上边说的脏点,施工师傅们可能会和您说,这些都是可以去掉的,只是时间的问题,你可不要相信呢,这些脏点是永远也去不掉的,除非你是换膜。所以说,有些话还是选择性的相信比较的好。这种脏点,在太阳下面比较的明显,在灯线不好的地方,文章少的人是不容易发现的。
第5步汽车前档在真个贴膜的部分占的比重是比较大的。因为我们驾驶员要时时刻刻的看路驾驶,所以前档要贴的完美无瑕,尤其是汽车司机的视线部分,一点脏点都不能有的,否则一定会影响到汽车的驾驶。怎么判定汽车强档的好坏呢,开着车到大街上转一圈感觉没什么事,就好了。
