1164
症状一:油表刻度时快时慢
具体变现:油表刻度显示时快时慢。
分析:这种油表失灵的现象比较常见。一般情况下,在油表处于前半段的时候,很多车型的油表下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表数字即会快速下降。这主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀的反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。
第2步症状二:油表刻度突然下降到零
具体表现:半路上明明看到油表尚余两格,可是行驶了一段路程后竟然直接下降到零。
分析:油表的指示几乎完全取决于油位传感器。当出现这种情况时,那就说明车辆的油位传感器有问题。一般是由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗。由于汽油里边含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。如果车辆的使用年限在5年以上,那么出现这种油表指示不准的情况,就有可能是油位传感器发生了物理磨损,无法继续正常工作。
第3步症状三:油表刻度上升
具体表现:油表的指针一直停留在某个位置上不动,有的甚至行驶一段路程后,刻度显示数值竟然有所上升。
分析:这种情况主要是因为在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,浮子不能正常地上下浮动,导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。
第4步如何让油表“说真话”?
针对上述油表失准的情况,车主们日常应尽量做好以下防范措施,以防患于未然。
首先,尽量选择油品较好的汽油。因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,大大降低油表发生故障的概率。
第5步其次,定期清洗油路和油箱。每隔5000km左右使用油路清洁剂对汽车的油路进行一次清洗。同时,要注意每隔两年就清洗一次油箱。由于长时间使用,油箱底部会出现很厚的一层淤泥,这也会间接影响到油表的准确性。
