672
汽车积炭对于油车来说是无法避免的,车开的越久,积炭就越多。所以汽车除积炭,是一个老生常谈的话题。目前清除积炭有这么几个办法,第一是直接拆开发动机,利用专用工具刮去发动机内部的积炭。第二是在汽油内添加含有清积炭成分的燃油添加剂,在汽车行驶的时候一点点清除积炭。第三是在保养的时候,利用给发动机“打吊瓶”的方式,把燃油系统清洁剂之内的东西打入发动机,清理积炭。第四个办法就是拉高速清理积炭。
相比拆发动机,汽油内添加燃油添加剂,打吊瓶,用拉高速的办法清理积炭,是一个省钱,且安全的办法,也能起到一定清理积炭的目的。实现的目的,就是拉高速的时候,减少积炭生成,再清除一部分积炭,通过双减法,实现清除积炭的目的。
根据内燃气积炭生成原理可知,积炭的来源就是汽油燃烧不充分剩下的杂质。这些杂质的成分,主要是碳,一部分硫化物和氮氢化物等等。这些杂质大部分会随着排气动作排出发动机。但是小部分会附着在发动机的进气门,活塞表面,排气门等零部件表面,被发动机内部高温长期烘烤,变成黑漆漆,硬邦邦的积炭。
所以,想要减少积炭的形成,只需要让汽油燃烧充分,尽可能的减少燃烧杂质即可。而拉高速,就能实现这个目的。
从发动机运行原理来说,汽车在起步,中低速工况,急加速工况,走走停停等工况时,汽车运行阻力大,就需要多喷油,少进气来爆发更大的动力。众所周知,汽油需要依靠空气内的氧气助燃,黄金比例的14.7:1.既14.7份汽油,搭配一份汽油,这样就有足够的氧气助燃。而汽车在起步,中低速,急加速,走走停停等工况时,发动机内的燃起比例达不到14.7:1的黄金比例,可能是9:1,也可能是11:1,这样就会出现油多空气少,汽油燃烧不充分的现象,燃烧后的杂质自然就多了。
在这个基础上,跑高速的时候时速稳定,阻力较小,发动机会进入稀薄燃烧工况,发动机少喷油,多进气。这也是跑高速比市区省油的原因,就是因为同样是100km,但是高速喷油少了。这时候油少空气多,汽油在空气的助燃下,可以燃烧的更加充分,就不会残留太多的杂质,就能减少积炭产生。
总的来说,跑高速的时候发动机喷油少,不但省油,还能减少积炭生成。
在减少积炭生成的基础上,跑高速的时候还能清除一部分积炭。
根据积炭生成原理所说,积炭产生的温度在195~290°之间,温度200°的时候,积炭生成的速度最快。若发动机局部温度达到325°以上时,发动机内附着的积炭会被剥离。想要让发动机局部温度达到325°以上的温度,市区,走走停停等工况是不行的,必须要拉高速。
拉高速的时候,发动机稳定运行在2000~4000转,且持续运行几个,甚至十几个小时。在持续运行的时候,发动机内部的温度持续累积,就能很轻松的达到325°以上的高温。若是市区低速走走停停,或者开一会就熄火了,发动机内部温度是没法达到325°以上的高温的,自然无法清理积炭。
总的来说,拉高速的时候,发动机会累积产生高温,可以达到剥离积炭的临界点,把积炭从发动机里剥离下来,通过排气排出去。
所以,拉高速确实有一定的清理积炭的作用,经常跑高速的人,会发现自己的车很少出现严重的积炭。但是经常在市区开车的人,爱车积碳明显。
那么,如何拉高速呢?
可以肯定的说,偶尔轰一大脚油门是不行的,只会增加积碳。因为大脚油门时,发动机喷油如喷水,空气少了,导致汽油燃烧不充分,反而会加重积碳。为了拉高速清积炭去高速上跑半个小时,也没啥效果,因为运行时间太短,发动机温度还没有达到清理积炭的临界点。
正确的做法,是让发动机处于2000~3000转的高转速,并且持续运行几个小时,这样才能让发动机温度增加,减少积炭形成,再剥离老的积碳。
不过呢,为了清理积炭专门去拉高速,是非常不划算的。毕竟高速油费加上过路费,要一块钱一公里。跑几个小时能跑几百公里,几百块钱就花出去了,还要耽误开车的时间。所以拉高速清理积炭的法子,建议顺势而为,而不是为了清理积炭专门去跑高速。
若是为了清理积炭,完全可以通过拆机手工清洗的方式清理,花费一千左右,效果看得见。至于添加添加剂,或者打吊瓶的方式清理积炭,这些办法其实没有明显效果,建议不要去弄。
对于普通人来说,没有感觉到明显异常,如怠速不稳时高时低,甚至怠速熄火,加油无力,油耗异常升高等情况时,是没必要去清理积碳的。现在的人车开的少,又卖的早,车卖了都没受积碳影响,被忽悠几句就去除积碳,非常不明智。
