307
雨水无情,人车有爱,在潮湿阴冷的雨季,大家可一定要做好爱车的养护工作。雨水中含有的腐蚀性物质会影响到车内车外方方面面,车漆、电路、刹车、 空调……你能想到的地方都有可能受到它的“侵害”!为了让爱车更“长寿”,雨后保养必不可少,这6个小技巧让养车更简单~
1.漆面冲洗保养
千万别以为下雨就是免费洗车!雨水并没有我们看到的那么干净,除了污水和杂质,其中的酸性物质对车漆有极强的腐蚀作用,长期淋雨而不做保养会造成漆面生锈、脱落等问题。
解决方法:雨后及时清洗爱车,必要时可以给车身打蜡,这样不仅可以有效隔绝雨水,还能防止老化。
2.检查制动系统
汽车制动系统大多是双管路液压制动,制动液吸水性较强,雨水多、空气湿度大时容易导致刹车系统 “进水”,这些水在制动过程中因摩擦而汽化,易造成制动失灵甚至失效。
解决方法:如果出现刹车需深踩、踩刹车有响声、刹车距离比之前更长等异常情况,一定要及时前往4s店进行专业检查。
3.检查电路系统
下雨天有时会碰到车辆启动困难甚至无法启动的情况,最主要的原因可能是内部电路或点火系统受潮。
解决方法:先用干布或干纸巾将分电盘内外及电线擦干并尝试启动,若车辆依然无法启动,可以呼叫专业工作人员处理,切忌多次尝试,以免损伤发动机。
4.清理天窗排水槽
天窗为什么会漏水?大概率是是雨水让灰尘、树叶等污垢、杂质堆积在天窗,使天窗排水系统和密封系统出现问题,漏水严重时会损坏内饰、影响车内环境。
解决方法:雨后及时清理天窗排水槽,同时注意观察天窗密封条有无老化、开裂等问题,也别忘了定期密封条更换以保证天窗密封性。
5.车内除湿
下雨天汽车受潮尤为严重,车厢内部的织布、皮革、地毯等更是“重灾区”,受潮后如果不及时处理还容易滋生细菌、威胁驾乘人员的身体健康。
解决方法:天气晴朗时,选择阴凉位置打开所有车门、帮助车内通风,并将脚垫、椅套、抱枕等用品拿出来冲洗晾干;连续阴雨天气时,开启空调冷气也有一定的除湿效果。
6.大灯除雾
雨天行车,车灯容易产生水雾,不仅影响亮度,还会使灯光的照射方向发生改变,影响行车安全。
解决方法:将大灯打开静待一段时间,如果水雾没有消失,请及时前往4s店维修点进行检修。
6个超实用的小技巧收好不谢~爱车雨后常保养,你就是整条gai最靓的仔!
