1198
相信很多司机对于怠速都不陌生,它指的是发动机空转的一种工作状态,在这样的状态下,发动机只需要克服自身的摩擦力。一般来说,司机们经常在等红绿灯的时候让车子处于怠速状态,既能保证发动机不会熄火,也能够减少排放。那么汽车处于怠速状态时费油么,车辆怠速一个小时的耗油量又是多少呢?
其实在汽车处于怠速状态的时候,发动机的耗油量是比较大的。并且此时汽车的进气量比较少,发动机想要正常运转的话,就需要浓度比较高的可燃混合气。目前来看,如果排量为1.5-1.8升的汽车,怠速一小时的油耗量大约在1-2升,在怠速开启空调的话,还会消耗更多的汽油。
总体来看,汽车的排量越高,怠速时的耗油量就越大。如果司机比较关注汽车的油耗的话,停车时可以将车子熄火等待,这样能为车子省下很多油,并且长时间的怠速也容易导致积碳问题的出现。
发动机在怠速时,燃油供给系统给发动机配给少而浓的可燃混合气。由于怠速转速低,可燃混合气在燃烧室中流速慢,燃烧速度慢,燃烧室温度低,可燃混合气燃烧不完全,会有一部分汽油被焦化,附着在燃烧室内壁上,进而增加积碳;此外,发动机长时间原地怠速,没有撞风冷却,温度会升高,导致机油蒸发量增大,这些机油蒸汽也会沉积在进气歧管和燃烧室中,进而增加积碳。
所以,原地长时间怠速确实会增加发动机积碳,只是没有“专家”说得那么严重而已。一般来说,原地怠速一小时产生的积碳量可以忽略不计,但是像上述的怠速十个小时,产生的积碳就比较多了。在这种情况下,最好的办法是:趁着积碳还没有完全在燃烧室中固化,开车上高速跑一圈,一个小时左右就可以把这些没有固化的积碳清除了。
另外,发动机在怠速时,燃烧是不完全的,同时由于排气温度较低,三元催化器也不会参与工作,发动机处于开环状态,所以此时的尾气污染是比较严重的。
所以我们在开车的时候,一定要在安全的前提下,也考虑到环保的问题。
标签: 怠速
