1710
汽车停了一晚后,开车前要先热车,这个很多人都知道,但是随着进入冬季,气温越来越低,到底是应该原地热车还是怠速行驶热车,热车要热多久,有没有什么标准,很多司机都弄不明白,甚至有做错了,加剧汽车磨损的都有。
为什么很多司机会做错,因为他们只听说要热车,但是并没有根据自己的实际情况去热车。热车主要有两个目的,一是让发动机达到初步的正常运转的状态,达到正常的工作温度。
二是让回流到油底壳的机油重新进入润滑系统,为发动机提供良好的润滑,而机油重新起到充分润滑作用,启动汽车后大概需要30秒的时间。也就是说,如果你所在的地区,温度尚可,而且是平地上开车,那么原地热车30秒后,就可以开走,但为了让温度达到正常的工作温度,开走后建议再怠速行驶热车1分钟左右,就可以正常驾驶了。
如果你的车停在地下车库,开车后会行驶一段长上坡,那么建议原地热车1分钟左右再开走。如果你的车开出后,就马上进入主路,那么也建议在原地热车1分钟以上再开走。
而如果是在北方低温地区,也要根据实际情况进行热车,因为在这些低温地区,要让温度升到正常工作温度,那么会是一个很漫长的过程,在这些低温地区热车,主要观察两个数值,一是看转速,当转速稳定,不再降低了,那么热车基本就完成了。二是看水温表,达到60度左右,也表示热车完成。
另外,有些司机的热车方法是很有问题的,比如在原地猛轰油门,让水温快速上升,但是这是热车吗?这是在毁车!
