481
天气转凉,风雪也随之而来,要注意的是,在雨雪天气行驶后最好不要拉手刹,拉了后可能会被冻住,第二天再开车就很难开走了。手刹线里面,手刹片里面都有可能进去水,放置一晚上后就会结冰,把手刹片和手刹线冻住,导致手刹无法松开。停车选择平坦的地方,手动挡用别挡的方式制动,自动挡利用P挡制动,即使有小的坡度也不会溜车。
检查电瓶!汽车电瓶的存电量受温度影响非常大,即使是新电瓶,冬季的存电量也达不到它所标注的容量。因为电瓶的存电能力是在室温下测得的,温度降低后,存电量会有很大下降。因此特别是年岁比较长的电瓶,冬季要多检测一下电瓶,以防突然打不着火而误事。
其实,汽车的发动机更需要保护。不但要为它检查发动机润滑油的标号,而且还要检查水箱的防冻液,如果使用的是四季通用型防冻液,可以两年左右更换一次,但要检查冰点的高低。提到了防冻液,就不得不说一说防冻液的更换。要知道,有部分车在夏天不是用的防冻液,而是用的水。一般是维修冷却系统,比如换水管换水箱等,因为是夏天就没有加防冻液,用水代替了。到了冬天趁还没有结冰前要及时换掉,防冻液的价格也不贵,更换也没有太高的技术含量,任何4s店或修理厂修理厂都能更换。如果防冻液使用年限较长了,也要检查冰点,及时换掉。在发动机内一旦结冰,会冻坏水管、水箱甚至缸体,维修费用很高。
还有一些小技巧,当我们挡风玻璃上有霜或者雪的时候,要注意!绝不要用湿布去擦拭车窗,那样会令车窗上结冰从而越擦越花,所以冬季最好在车上备有一块干布哦。你学会了吗?
标签: 哪里
