829
为什么爱车的机油故障灯突然亮起?先别忙着惊慌失措,要知道,汽车机油灯报警是多种原因导致的,只有找对了原因,才能从根源上解决问题哦!让我们一起来了解一下会造成故障灯亮起的几种原因吧!
首先就是机油油量不足的问题了,在汽车机油灯报警的情况下,最常见的原因就是汽车本身的机油油量不足,机油泵的泵油量减少,所以导致机油压力下降,机油压力灯亮,这个时候就需要对汽车添加机油就好啦。
机油品质不好!当系统判定机油品质存疑的时候故障灯就会亮起,一般判断机油品质的好坏就在于其黏稠度以及光泽,如果机油的品质比较差,就会导致机油中的杂质过多,影响汽车的正常使用。
检查是不是机油泵损坏了?在机油泵坏掉的时候也会出现报警,这种情况就比较麻烦了,需要立即熄火停车,然后联系汽修厂直接通知拖车拉去汽修厂或者有一种节约的方式就是直接通知你的保险公司申请免费救援,大家记住了保险公司有个免费服务是100公里内免费救援、免费送汽油或者拖车到加油站、车胎没气免费更换备胎、免费搭电。
还有可能是机油管破损导致故障灯亮起,机油的正常运送主要依靠机油管的传送,如果汽车的机油管出现破损,就会导致机油无法正常被运送,进而汽车机油灯也会报警。
机油感应塞损坏!机油感应塞一般是在机油到达规定的最底线或底线以下就会报警,表示已经缺机油了,提醒你需要加注机油或者更换机油,这个就取决于我们自身了。还有一种情况就是机油感应塞坏了也会出现报警情况,只要你检查机油是够的就直接换掉感应塞就能解决问题。
如果以后遇到以上问题,你会解决处理了吗?
