579
空调系统是车内最容易产生霉菌的地方,而在开空调时我们也不会开窗户,因此就会给我们的身体健康造成潜在的隐患,并且如果空调系统有异味的话,也会让长时间待在密闭环境下的人感到不适。
如果你刚买新车的空调出现异味的情况,那么就基本不存在霉变、滋生细菌的问题,这时候我建议大家要勤开窗通风,其次是要合理使用空调内外循环模式,不要一味使用内循环模式。再者我们可以在车内放置竹炭包吸附异味。
那么爱车空调异味是由于什么引起的呢?有以下几种原因,我们可以根据具体情况进行判断。
空调异味可能是空调内部管道的原因,但由于管道本身没有办法拆下来,所以我们需要用到专门的泡沫清洁剂了。操作起来也非常简单,因为空调管道都是互通的,所以只需要把清洁泡沫喷到车内的空调出风口就可以了,值得注意的是每个出风口都要喷一些。喷好等几分钟,让泡沫把管道里面的污渍溶解掉,然后打开外循环吹风模式,把风力调至最大将泡沫吹掉。最后调至热风再吹几分钟,把管道里面的水分吹干即可。
还有可能是空调滤芯的缘故,空调滤芯一般情况下一年更换一次,但也要视情况而定,如果用车环境经常是比较恶劣的,那么几个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可对其进行简单的清理,但是要避免多次清洗,因为这样会使空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果也会明显下降,必要时还要进行更换哦。
如果异味顽固的话,我们就可以选择清洗蒸发器了,它位于发动机和中控台之间,拆下来清洗的话需要拆开中控台,自己来完成的话有一定的难度,所以需要专门的拆卸工具和专业人员,大家最好是去4S店或者专业的汽车美容店去清洗,因为自己操作的话很有可能出现失误,不如4S店稳妥。你学会了吗?
