732
汽车在每天的行驶中,许多部件都会产生磨损,其中轮胎的磨损是最直观的,但是轮胎的磨损也需要注意,并不是所有磨损都是正常磨损,有时也会发生轮胎异常磨损,而这些异常磨损会极大缩短轮胎的使用寿命,降低轮胎性能,甚至引发爆胎事故。那么轮胎异常磨损的原因有哪些呢?今天就来说说轮胎异常磨损的原因解析。
1.单个轮胎胎面两边不正常磨损
磨损现象:单个轮胎胎面两边不正常磨损。
解决方法:检查胎压是否过低或轮胎质量是否有问题。
2.单个轮胎胎面中间不正常磨损
磨损现象:单个轮胎胎面中间不正常磨损。
解决方法:检查是否轮胎质量问题或是否胎压过高。
3.转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损
磨损现象:转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损。
解决方法:检查前束、钢圈、转向球头,方向机固定有无松动。
4.后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损
磨损现象:后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损。
解决方法:检查钢圈,轮毂螺丝及轴头是否松旷。
5.轮胎胎面某一处不正常磨损
磨损现象:轮胎胎面某一处不正常磨损。
解决方法:检查刹车毂是否失圆。
6.同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损
磨损现象:同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损。
解决方法:检查前束和转向节主销是否有问题。
7.同轴上的轮胎,外边不正常磨损
磨损现象:同轴上的轮胎,外边不正常磨损。
解决方法:检查前束尺寸是否正确。
8.转向桥单边轮胎内边不正常磨损
磨损现象:转向桥单边轮胎内边不正常磨损。
解决方法:检查转向节主销。
9.转向桥单边轮胎外边不正常磨损
磨损现象:转向桥单边轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查前桥与转向节主销是否变形。
10.车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损
磨损现象:车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损。
解决方法:检查轮毂轴承间隙是否过大,轮毂与轴承外壳是松旷(走外圆),半轴导管是否向上弯曲变形。
在了解轮胎异常磨损现象及处理办法后,相信广大车友们已经知道该如何处理轮胎异常磨损了。轮胎状态的好坏直接影响行车安全,大意不得。要经常检查轮胎状态,不要超速超载驾驶,遇到路况异常时要减速慢行,注意行车安全。
