606
我们都知道机油是什么,就是发动机的润滑油,也就是在发动机工作时润滑所用。
机油的首要任务当然是润滑这个是毋庸置疑的,在发动机运转期间,机油的循环流动在引擎各部件之间,形成油膜,降低和减少摩擦阻力,降低各个零部件的磨损。
那么润滑油除了润滑油还有一些其他的好处,就是清洁积碳、油污、混合油泥,辅助冷却也相当重要。
根据每辆车的不同情况选择符合车辆的正确的润滑油,高品质的润滑油能让发动机持续健康运转,是引擎内必不可少的一个产品。
机油为什么呈黑色?
机油呈黑色,是因为机油本身有很强的清洁能力,能够把发动机里的油泥和金属碎屑给“洗”掉,所以机油变黑是正常的现象。
通常情况下,刚换完的机油,5分钟左右就由透明的颜色开始变深了,大概行驶500公里左右,机油几乎全变成黑色了。
机油应该什么时候更换?
一般半合成的机油以5000-7500公里为更换周期,全合成的机油则可以8000-10000公里时再更换。
有人开车可能比较少,一年也不跑不了多少公里,那机油还用不用换呢?正常来说,机油是有保质期的,这个保质期受到很多因素影响。
诸如:空气干湿程度、周围温度高低,以及光线照射强弱长短,一般来说,加到发动机里的机油最多可存放半年时间。
里程没到就不换机油?
很多车主认为自己开车只是上下班代步,一年下来,里程远远没到厂家建议更换机油的“5000公里”,机油没必要换。
这种想法也是不正确的,发动机中的机油,保质期一般只有10个月左右。
如果想准确测试机油是否变质再决定是否更换,就需要用到专业的滤纸。
加注贵一点的机油更好吗?
市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种。合成油中又分为:全合成及半合成。
机油不是“越纯越好”而是“越混越好,所以最好的全合成机油。
但具体到使用时,却是”合适的才是最好的“,一定要根据厂家的要求选择合适的等级和黏稠度进行添加。
还要注意不同等级的机油不可混合使用,因为不同的添加剂之间可能发生化学反应而降低应有的作用。
选购机油注意四要素
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。
3、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。
