1763
作为直接接触地面的易损件,轮胎对于行车安全可是起着至关重要的作用。不仅要定期更换,日常检查也必不可少。碰到轮胎胎冠被扎了,漏气了,到轮胎店补个胎,还可以继续使用。但如果是轮胎的胎侧和胎肩,出现破损,则要特别注意,这里更薄更脆弱,要认真检查对待,否则很容易发生爆胎。
首先我们一起来看一下轮胎的构造:
· 轮胎胎面:1个厚厚的橡胶层,提供了与地面的接触界面,还具有排水和耐旧的性能
· 胎冠带束层:双层或3层加强带束层,具有垂直方向上的柔韧度、极高的横向刚性,提供转向力
· 胎侧:胎侧容纳并保护胎体帘布层,而胎体帘布层的功能是将轮胎的胎面固定在轮辋上
· 胎圈:它内部的钢丝圈可以使轮胎牢牢地固定在轮辋上,使之结合在一起
· 气密层:它保证了轮胎具有良好的气密性,并保持正确的胎压
那么,不同程度的胎侧问题,如何处理呢?今天就带大家了解侧面轮胎破损的几种情况。
01、胎侧扎了一个钉子孔
解决方法:如果不漏气,暂时可以继续使用,注意定期检查,如果不放心,可以换到后轮。
02、胎侧刮到小坑
解决方法:胎侧刮了一个叫小的坑,没伤到帘布层,如果不漏气,暂时可以继续使用,注意定期检查,如果不放心,可以换到后轮。
03、胎肩扎了一个钉子
解决方法:在胎面附近,建议前往维修店,取下来看看是否漏气。
04、胎侧刮了较大一块皮
解决方法:胎侧刮了一层皮,超过大拇指盖,没伤到帘布层,已经较为严重,可以先更换到后轮,建议最好更换新轮胎。
05、胎侧刮了一个较长的裂纹
解决方法:胎侧刮了一个20mm左右的裂纹,虽然表面看上去问题不大,但最好仔细检查,不过大多数情况下是要报废的,建议更换新轮胎。
06、胎侧的损坏长度和深度都较大
解决方法:深度和长度都非常严重,爆胎的风险大,二话不说,赶紧换!
07、胎侧裂纹起皮
解决方法:这种情况通常都是轮胎使用时间较长,几乎到了轮胎的寿命,而且刮出30mm以上的裂纹,并起皮。不要犹豫,赶紧换掉!
08、沟纹和深度较大
解决方法:接近于轮毂,情况严重,也是要赶紧换新轮胎!
09、轮胎鼓包
解决方法:鼓包说明帘布层有了问题,爆胎危险大,即使只用了一年,也要赶紧换!
充气轮胎主要由橡胶部件和帘布层构成,别看外表上轮胎都是橡胶,但橡胶在轮胎胎体中只起到组合胎体各部件、密封、耐磨、抗刺扎及部分缓冲作用,真正“出力”的是隐藏在橡胶里面的帘布。
