462
每个人身边总会有一些老司机会给你传授一些用车常识,但这些常识从未被证实过。很多常识广为流传的根本原因就是听起来好有道理啊,渐渐地大家就开始以讹传讹,把伪常识传成了真道理,下面这几个常识你一定不会觉得陌生吧。
02、车身越重安全
可以说,这个常识已经流传很久了。车身越重,汽车的质量越好,在高速行驶时越安全,越稳定。
这其实是一种错误的认识。首先,决定汽车安全性的因素很多。主动安全配置(ABS、EBD、ESP 等)和被动安全配置(车身结构、防撞梁、安全气囊等)至关重要。说到稳定性,车身的空气动力学设计、重心高度、底盘的调教都与它有关。。
沉重的车身意味着汽车具有更大的惯性,使用刹车时越难停下来。不仅如此,更重的车身会导致更高的油耗,而且转向和操控性也更差。现在,汽车制造商开始走轻量化车身的道路,因此车身越重就越安全大家心里都有数了。
02、转向时方向盘别打死
随着转向助力的普及,汽车在转向时越来越轻盈了,日常转向时难免会一把打死,这个时候,你身旁的老司机是否会告诉你别把方向盘打死,留一点旷量,不然会伤助力泵。
其实不管是电子助力、液压助力还是电子液压助力,当方向盘角度打死时,安全阀就会启动,它就会给助力泵提供一定的保护,避免用力过猛导致损坏,所以正常使用时,打死没问题的。
如果长时间停车,别忘了把车轮方向回正。否则,转向拉杆总是拉紧,左右悬挂载荷不一样。,长此以往,会加剧损耗。
03、防爆胎能防爆
这个常识一听就极其容易上当,因为这个名字就叫防爆胎,谁会想到防爆胎不能防爆呢?再说了,不能防爆为啥还要叫防爆胎?然而人家的本名是叫缺气保用胎,如果大家都叫这个名字估计就不会产生上述的误解了。
和普通轮胎相比,这种轮胎更坚固、更硬,重点是胎壁抗形变的能力很强,即使漏气,坚固的胎壁也可以保证轮胎几乎不变形,还可以继续行驶一段距离(部分品牌宣称能以80km/h的速度行驶250km)。
04、深色膜隔热效果更好
很多人认为颜色越深的隔热膜效果就会越好,因为他坐在车里看不见外面,那么热量也就进不来里面,而浅色膜太阳光可以直射进来,这似乎就有些掩耳盗铃了~
事实上,真正的汽车玻璃膜具有多层复合结构,每一层都添加了特殊的材料,即使是浅色的膜也能起到吸收和隔离紫外线的作用。
05、加半箱油可以省油
上文也提及了车身重量在一定程度上影响着油耗,但那是针对以吨计算的整车来说的。
单看油箱的话,就算是80L的大油箱,一半的重量差不多也就30公斤左右,这相当于车上多加了一个幼儿园小朋友,这对于油耗的增幅实在不太明显。不仅如此,加半箱油会导致你去加油站的次数增多一倍,除非你住在加油站,否则省下来的这一点点油是入不敷出的。
而且油箱长期低油量,可能会对油箱内部分零件造成损伤,导致油表不准。
06、汽油标号越高越好
经常能听别人说:能加高标号的油就加高的,高标号的纯度高,省油、对车也好!
其实这样想是不对的,我们看到的92、95、98这些,其实代表的是辛烷值的大小,它衡量的是汽油抗爆性,和纯度等没有关系。
至于该选择什么标号的油,一般情况下,看发动机压缩比,发动机压缩比在8.0-8.5适用92号汽油;压缩比在8.5-9.5适用92号和95号汽油;如果你的车是涡轮增压型发动机建议使用95号汽油,如果是普通十万左右经济型车用92号汽油就可以了;压缩比在10及以上的车辆使用98号汽油,发动机较精密以及电子系统复杂的欧式豪车、大马力跑车也都可以加98号汽油。不过也有特殊情况,比如马自达创驰蓝天的发动机,压缩比13:1,也是加92号汽油的。
最简单的办法就是按照油箱盖上的标注来加油,上边建议加多少号就加多少号,完全没问题。
07、夏天空调温度调越低越费油
有不少小伙伴受到了家用空调温度低费电的影响,认为汽车空调在夏天的时候温度低就会费油,这其实是不全面的。
如果汽车上用的是定排空调,那这两者就没什么关系。定排空调一般用在手动空调上,无论你开多大风、多凉,只要开启压缩机,它都是一样的输出功率,油耗基本没变化。
如果车上用的变排空调,那就不一定了。变排空调多用在自动空调上,它可以根据你设定的温度,来改变压缩机的工作强度,温度越低,压缩机工作强度越大,相对来讲也会更费油。
还有一种说法是风量大小影响油耗,这两者实际上是没有关系的,因为风量是由鼓风机决定,而带动鼓风机工作的电机和发动机之间的影响基本为零。
08、空挡滑行能省油
这个问题一般都发生在手动挡车上,很多老司机在遇到红绿灯或者下坡时,都会挂到空挡滑行,认为这样可以更省油。
如果是老式的化油器车型,空挡滑行的确能省油。因为在空挡滑行时发动机转速会降低,而这时由机械控制供油的化油器的供油量也会下降,油耗自然变低。
不过,现在的车基本上都是电喷或者缸内直喷,在工作时都是由ECU来控制喷油量,多数时间带挡滑行,ECU都会停止燃油喷射,而挂入空挡后ECU反倒需要喷油来让发动机保持运转。所以对于现在的车来讲,空挡滑行并不能省油。
另外,在连续下坡路段,空挡滑行会丧失车辆的发动机制动,增加刹车系统的负担,这样容易引起刹车系统过热出现问题,非常危险!
标签: 用车
