1361
新买的科鲁泽国六已经出现两次发动机故障灯亮起了,是哪里的问题?
第一次是刚加完油,发现亮的,后来自己消掉了。第二次是加完油跑了几天亮的,在网上看了下,好多牌子的国六车都出现过这问题。来个大佬分析下,是不是就是因为国六对油要求高,我加的油还是中石化的,没加私家油。
燃烧不好导致的尾气不达标亮起的排放故障灯,油路脏导致的燃烧不好,根源就是清洁油路
就会好起来的。 这个和车质量没有什么关系。清洁下油路就会好。
其实很多新车,也存在油路问题,就是一开始出厂的那部分燃油变质太厉害导致的。尤其是进口车的燃油要经过好几个月短则3个月长达7个月到车主手里,燃油已经变成大量胶质的油,产生大量油菌,会不断的污染新鲜的燃油,导致后期没有新鲜燃油可以。持续的出现燃烧不好现象。累计到一定次数才会亮故障灯,燃烧不好严重的时候会发生失火导致发动机震动抖动,所以新车也是要清洁油路的,遇到了排放不好的故障灯,新车一定要先清洁油路,不要去花费大量时间精力猜测配件,当然,如果电脑检测到配件故障可以先更换后在观察故障灯。
搞点司有普原液类的添加剂,连续清洁4次,同时多跑跑清洁干净就好了,不清洁不会好,会一直有,或者断断续续的存在。另外,以后使用尽量大加油站加油,尽量不使用高速的加油站,虽然也不会保证白分包的好,但是加到次品油的概率能低一些。
