1989
网上曾经看到一个段子:如果你在大白天开车,看到旁边车突然打开了雨刮,那么请你注意,这辆车可能是要转弯了。
不要笑
严肃的说说
其实,真的还有人
后雨刮器喷水
都不会
▲图解雨刮器▲
还有另一种配置的雨刮控制,即上图中AUTO 档位改为 INT 档位(下图),表示雨刮为间歇式刮刷,可以通过调整旋钮,缩短或增大雨刮刮刷之间的时间间隔(最上端速度最快)。
▲间歇式刮刷▲
前雨刮1个循环动作刮刷
向 【B】 方向拨动雨刮控制手柄并释放手柄,手柄自动回位到0档位置,前雨刮执行1个循环的刮刷动作。
前雨刮关闭
刮控制手柄处于0档位置时,前雨刮关闭。
前雨刮自动模式
向 【A】方向拨动雨刮控制手柄到AUTO档位置,前雨刮执行自动刮刷操作。此时雨刮系统根据雨量大小自动调节刮刷速度(通过旋转自动雨刮灵敏度调整旋钮调整,最上端最灵敏)。
可以通过旋转自动雨刮灵敏度调整旋钮调整雨刮系统感应雨水的灵敏度。当刻度条由窄变宽时,表示雨刮系统感应雨水的灵敏度由弱到强。
前雨刮低速刮刷
向 【A】 方向拨动雨刮控制手柄两个档位,前雨刮低速刮刷。
前雨刮高速刮动
向 【A】 方向拨动雨刮控制手柄三个档位,前雨刮高速刮刷。
前雨刮喷水
向上抬起雨刮控制手柄前风窗洗涤器喷水,同时,雨刮器进行刮刷,放开手柄后,洗涤器停止喷水,雨刮器刮刷几次后复位。
在前雨刮处于间歇档或低速档或高速档时↓↓↓
如果此时由高车速降低到 4km/h以下 5 秒后,雨刮会进入降级模式刮刷;如果雨刮进入降级模式刮刷,此时车速由低到高超过 8 km/h以上,雨刮会退出降级模式刮刷。
配备自动雨刮的车辆在此情况下会根据雨量传感器检测到的雨量及车速等参数来调整雨刮的刮刷时间。
后雨刮刮刷
按下后雨刮间歇式刮刷键,后雨刮间歇刮刷;按下后雨刮连续式刮刷键,后雨刮连续刮刷。
后雨刮喷水
向下按雨刮控制手柄后风窗洗涤器喷水,同时,雨刮器进行刮刷,放开手柄后,洗涤器停止喷水,雨刮器刮刷几次后复位。
后雨刮关闭
后雨刮操作按键居中于0档位置时,后雨刮停止刮刷。
风窗玻璃处于干燥状态时,尽量不要使用雨刮器。
如果挡风玻璃有灰尘或砂石时,请及时清理后再使用雨刮器,否则会刮伤玻璃及影响雨刮片的使用寿命。
文中部分文字图片字体等来自网络,如有侵权请联系我们删除
文中图片或视频不代表产品最终状态或功能配置
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
具体情况请以实车为
