989
你会给自己 汽车加油吗?看到这个问题相信很多人会觉得很奇怪,给车加油谁不会啊,不就是将车开到加油站,打开油箱盖。殊不知,就是这么一个简单的“加油”,却蕴含了很多我们不可忽视的小技巧。下面我们一起来看看吧!
油品的选择
在汽车使用说明书上会有相匹配的油号标识,可千万不要加错油。90、93、97是汽油的标号,表示汽油中辛烷值的含量,辛烷值越高,抗爆性越好,汽油的辛烷值,也就是代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁无关。所谓“高标号汽油更清洁”纯属是误导。汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5—9.5之间的中档轿车一般应使用93#汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97#汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93#或97#汽油。
高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。所以来说并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
选择大型加油站
相信大家都有自己常去的加油站,油站品牌也很多。建议车主加油最好去那些口碑好的油站,价格要是能便宜那再好不过了。
选好时机
1、早晚加油效果好。有一种说法认为汽油的热膨胀系数高对温度变化反应敏感,而一般情况下早晚与白天温差在10摄氏度以上而且汽油的气化点又比较低,所以加油应选在早、晚,避免中午太阳毒、气温高时加油。
2、最好避开加油站为储油罐加油后的一段时间再为车辆加油。这是因为汽油的储存、运输都可能导致杂质的混入,加油站的储油罐底部会有一些沉淀物,在给储油罐加油时会把这些沉淀物激起,加入这样的汽油,会增加发动机的积碳,严重时会损坏发动机。
3、新鲜汽油对车好。跑长途之前,加新鲜的油,会使你在高速行驶加速时马力十足。
4、跑市区请加油箱的一半或2/3(视地点增减),因为市区常常走走停停,若你加满油则会加重引擎的负荷,起步没力而且又使车耗油,况且市区加油站很多,不怕没地方可加。
5、如果车平时开得少,建议保持低油量,因为汽油放久了会变质。
不要一次将油箱加满
油加得越多,爱车自身重量就会越重,科学检测表明,车内每增加10公斤重量,行驶1000公里后,将增加油耗400毫升。为了车辆的经济性,除第一次以外,以后加油不必将油箱加满,一般情况加到2/3即可。
乙醇汽油有讲究
乙醇汽油,就是酒精汽油。我国的技术规范是将10%的乙醇加入到汽油中。乙醇的原料主要是甘蔗和玉米。注意:行驶3万公里以上的汽车,在首次使用乙醇汽油前,应对油箱和燃油系统做彻底的清洗,低于3万公里的可以不用清洗。二是长期使用乙醇汽油时要把塑料的油浮子换成不锈钢的或者铜制的。
油不要剩的太少才去加
油箱内有一个油泵,把汽油压进油管输送到车头。只要着车,油泵就一直在工作。它产生的热量就是靠周围的汽油来降温的,其内部始终有汽油流过提供一定的润滑作用。如果把油箱用的太空,不仅油泵会暴露在空气中不利于散热,空气和杂质还可能随着汽油进入油路影响油泵。所以尽量以加多少升的方式加油,而不以加多少钱的方式加油。
加油安全事宜
任何一家加油站都在明显的地方标明“禁止吸烟”、“关闭发动机”、“禁止使用手机”。为了您和他人以及爱车的安全请在汽车加油的时候遵守以上三项安全措施。
标签: 加油
